wie schon gefragt, unterliegt die hydraulikpumpe einen verschleiß und arbeitet dann nicht vollwertig? (z.B. anheben auf normallposition) würde man das merken und wennja wie?
Gruß Andre
Der Verschleiß ist eigentlich äusserst gering, die Leistung leidet darunter kaum, da es meist nur die Lager betrifft und die sich dann mit merkwürdigen Geräuschen melden.
Wenn irgendetwas mit dem Aneben nicht stimmt sind meist andere Komponenten die Ursache wie Druckregler, Höhenkorrektor, Kugeln usw.
hallo,
ja dies sagte mir eine c-werkstatt aus berlin-friedrichshain und dies erschien mir auch etwas suspekt. kugeln sind gewechselt und höhenkorrektor gereinigt.
wie kann ich feststellen ob ein defekt am druckregler vorliegt? war auch schon beim überlegen diesen zu wechseln.
gruß Andre
