Zündprobleme Xantia (X1) 2.0
ich habe ein großes Problem mit meinem Mädchen.
Sie ist ein Xantia BJ 12/94 2.0L 121PS.
Also es fing heute an das bei der Fahrt Zündaussetzer auftraten.
Die dauerten max 2-3 sec.
Paar minuten später ging der Motor bei ca. 80 km/h aus, und ich mußte den Motor abkühlen lassen (ca 15-20 min) bis er wieder ansprang. Nach 2 solchen Pausen war ich zuhause und der Motor spang überhaupt nicht mehr an.
Erste suche:
Sicherungen = i.O. (Alle ganz)
Zündschloß = i.O. (Alles wird geschaltet)
Zündung = kein Funke (Am Anschluß [4 Poliger stecker] der Zündspule kommen nur 0,16V an). Also am roten Kabel was normal Klemme 15 oder 30 sein sollte.
Anlasser dreht ohne Probleme, Baterie ist Voll.
Bitte um Paar vorschläge, ich bin mit meinem Latain am Ende.
Gruß Aron
Massekabel ist an der Baterie fest. Nur die Messung von Zündspullenanschluß gegen Batteriemass ergab 0,16V.
P.S. Thx für die schnelle Antwort :)
Gast ACCM Der Tänzer
Was ein Wort die Welt doch verändern kann!
hallo
überprüfe mal das einspritzanlagen relais das macht gerne probleme
MfG Eric
Moin, danke für deinen Tipp. Ist nur die Frage wo ich das Relais finde.
Habe leider noch keinen Leitfaden, konnte nur 2 ausfindig machen:
1 im Motorraum an der Batterie, 3 von oben.
2 unter dem Lenkrad ein Orangenes mit menge Elektronik drin, es richt auch streng.
Gruß Aron
So ich glaube ich habe das Relais, es sizt bei den Steuergeräten in der Box.
Da scheint ne Spule abgeraucht zu sein. Da kommt nun neu.
Danke für die Tipps.
So der Fehler war echt das einspritzanlagen relais.
Vielen dank Eric
Gruß Aron
