kann mir jemand eine dieselfeste Gehäusedichtmasse empfehlen?
Ich spiele mit dem Gedanken, ob beim nächsten Lucas Epic-Abdichten dem anfälligen großen Dichtring zusätzlich etwas von dem Zeugs mit auf den Weg gegeben werden sollte.
Ah, nochwas:
verträgt die Lucas Epic mit all dem Elektronik-Krimskrams dran und drauf ein Dieselvollbad zwecks Einlagerung (möchte nicht, dass die vom Rumliegen undicht wird, will aber auch keinen Elektrotod heraufbeschwören)?
Boris
Hallo XM_Boris,
dieselfeste Dichtmassen gibt es am Markt, einfach mal beim technischen Handel fragen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Dichtmasse beim Verschrauben an den Dichtflächen verbleibt, da die neuen Dichtungen ordentlich straff sitzen, vermutlich quetscht es Dir beim zusammenschrauben des Gehäuses die Dichtmasse heraus. Was passiert mit der Dichtmasse, die dabei ins innere des Pumpengehäuses kommt. Wenn sich später etwas Dichtmasse löst (abbröselt) hast Du den Salat! Ich würde es lassen.
Ich würde die Pumpe zwecks Einlagerung innen mit Diesel + etwas Zweitaktöl füllen und die Leitungsanschlüsse verschließen.
ducher
das mit der rausquellenden Dichtmasse habe ich mir auch schon überlegt. Wenn man sparsam mit dem Zeug umgeht und mehr auf der Außenseite der Gehäusehälften aufträgt, dürfte das aber wahrscheinlich in den Griff zu bekommen sein.
Normalerweise verwende ich gerne die Dichtmasse von Dirko, allerdings steht da immer nur Temperaturbeständig bis soundsoviel Grad drauf. Explizite Angabe zur Dieselfestigkeit habe ich bislang noch nicht gefunden (oder sind die das alle Dichtmassen ohnehin schon?).
Die Anschlüsse der Pumpe sind natürlich verschlossen.
Boris
im Internet kann man sich die Datenblätter runterladen!
z.B. auf der Seitre von Henkel gibt es die Loktite Produkte, Delo Industrieklebstoffe sind auch sehr gut...
Gruß Edgar
