beim Pluriel meiner Frau (1,4l vorne Scheibe, hinten Trommel) geht immer mal wieder die Bremse vorne links fest. Wenn man dann anhält und die Bremse kräftig tritt löst sie sich manchmal oder auch nicht. Die Beläge hatte ich (und auch ein Profi) schon ein paar mal raus und auch die Scheiben sind schon mal neu gekommen. Der Kolben geht leicht zurück und schwimmen tut der Sattel auch ohne Probleme. Hat jemand eine Idee wo ich noch schauen könnte.
Danke Adrian
ganz abwegig: irgendwelcher dreck in der bremsflüssigkeit, der sich ab und zu im schlauch verklemmt und den rücklauf behindert? entlüften oder schläuche mal wechseln...
Bremsschlauch Innerlich Aufgeqollen...
Der freundliche hat es gefunden, bzw. wußte es sofort. Beim C3 sitzen die Beläge zu stramm im Sattel, ein bißchen abfeilen und gut ist.
Danke euch trotzdem.
Adrian
