Salü Freunde
Wie demontiere ich die Zierleisten an den hinteren Türen am XM - muss ich dafür die innere Türverkleidung de/montieren ?
Eine Schraube habe ich durch ein Loch schon gelöst - und die Leiste nach hinten gezogen und probiert auszufahren - doch es geht leider nicht ...
Die Türverkleidungen möchte ich nicht unbedigt ausbauen - weil ich befürchte beim Ausbau des Türveriegelungsknopfes - diesen Knopf zu beschädigen - oder gibt es dafür auch einen Tipp ?
es sind 3 schrauben im halter und die leiste dannnach rechts rausschieben (wenn man vor der tür steht )
Danke - also muss die Türverkleidung definitiv weg - oder ?
Um die komplette Leiste abzubauen, ja.
*Orakel-Modus an*
Wenn Du nur den angegammelten Pseudo-Chrom wechseln willst, lass alles zusammen, setze ein flaches, stumpfes Messer in der Mitte unter der Chromleiste an und hebel diese Stück für Stück raus.
*Orakel-Modus aus*
Boris
achja , komplette leiste oder die dünne zierleiste, da muss man sich schon genau ausdrücken.
die dünne leiste lässt sich raushebeln.
