Kühlwassertemp. XANTIA TD 90PS ???
Guten Tag an alle erfahrenen XANTIA-Schrauber ...
wie heiß darf denn bitte das Kühlwasser werden ?
Bei Außentemp. von 25 Grad und darüber geht sie auf ca. 100 Grad Wasser,
bei scneller Autobahnfahrt ca. 150Km /h.
Macht man die Heizung voll an, kann man schneller fahren und sie bleibt kostant
bei ca. 90-95 Grad. Allerdings wird er im Stadverkehr auch schon mal 95 Grad heiß
Die Lüfter dürften bei schneller Autobahnfahrt keine Rolle mehr spielen,
ich vermute ggf. einen dichten Kühler (145.000km). Kommt das hin ?
Weiß jemand was konkretes ?
Danke im Voraus
Lupus,
Berlin
Mein erster Kühler (X2 1,9td, Klima) war bei 150.000km undicht.
Seit 2004 hat der neue Kühler 110.000km mit absolviert.
Bei 150km/h auf der BAB und 30° Außentemp. liegt die Kühlwassertemp. bei 90°.
Bei 170km/h steigt sie dann auf ca. 95° - höher aber nicht!
Im Stadtverkehr bei großer Hitze und Stop and Go klettert die Anzeige schon mal auf 100° - mit Klima an. Beide Lüfter laufen dann auf Stufe 2 -fürs Zuschalten sind die 3 Bitron Relais vorm Klimakühler zuständig. (Sofort wenn die Klima eingeschaltet wird müssen beide Lüfter auf Stufe 1 laufen).
Normaltemp. liegt bei meinem (So/Wi) bei 85°.
Austauschen würde ich als erstes Mal den Thermostaten - im Alter öffnen die nicht mehr so ganz und die Temp steigt deshalb an.
>>Oberhesse
in der Tat, das deutet auf reduzierte Leistung des Kühlers hin. Aber den muss man ja nun nicht gleich wechsel, 100°C sind doch ganz ok.
Gruß Gerd
vielleicht sitzt auch nur Schmodder davor / dazwischen (wenn Klimakühler).
Arne
ACCM Peter D.
Schon mal den Kühler gespült?
Schläuche oben und unten ab und oben einen Gartenschlauch reinhalten. Dann Wasser marsch!
Peter
Hallöchen !
Ja - bringt das denn was ? Habe mir sagen lassen, ein Kühler würde mit der Zeit
zugammeln - haste damit schonmal Erfolgt gehabt ?
Gruß Lupus
Peter
Gruß Gerd
Hallöchen,
hab aber kein gutes Gefühl bei 100 Grad, die erreicht er sonst ja nicht.
Lupus
>>Oberhesse
Hi Oberhesse,
danke, ausführlich. Thermostat war schon mal getauscht, vor Jahren allerdings. Die Lüfter machen richtig krach, wenn die Klima an ist. Bleibt noch Kühler selbst und Thermostat.
Bringt das Spülen des Kühlers etwas, wie ein anderer Kollege meinte ?
Lupus
