Schnelle Hilfe benötigt: Xantia Seitenfenster ist durchgerutsch
Hi Leute.
Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Mir ist heute die Seitenscheibe vorne Links nach unten durch gefallen. Hab die Türverkleidung abgemacht, weil ich vermutete, die Scheibe sei aus der Führung gesprungen. Allerdings wird die Scheibe ja nicht von einer Führung nach oben gedrückt sondern von einem Seilzug nach oben gezogen.
Aus meiner Tür kucken jetzt 4 Enden solcher Seilzüge heraus und ich weiß mangels Sicht nicht so wirklich, wie und wo ich die wieder befestigen muss. Zudem sieht das alles etwas verwurschtelt aus.
Das ganze eilt etwas, da ich nicht weiß, wann es hier wieder anföngt zu kübeln.
Danke schonmal
Ich würde sagen, wenn Du die Verkleidung eh ab hast, müßtest du doch das Fenster
von Hand hochschieben können. Dann z.B. mit einem passenden Stück Holz von unten
abstützen, dann ist das Fenster erst mal dicht und du kannst in Ruhe die eigentliche
Reparatur vornehmen.
mfg accm Klaus U.
Hallo Klaus.
Das werde ich denke ich auch machen, sofern ich bis heute Abend keine Lösung habe.
Die Ingenieure, die sowas konstruieren, gehören echt erschossen!!!!!
Gibt´s in F Ingenieure?;)
Wieso 4 Enden? Ist das nicht ein umlaufender Seilzug? Dachte ich jedenfalls. Ich habs noch nicht auseinander gehabt, kenne es also auch nur vom "reinschauen".
Markus
Dann spekuliere ich mal, dass bei dem Fenster einfach im Laufe der Zeit die Seile durchgescheuert sind.
Grüße, Sofa (mit einer ganz kleinen Kristallkugel ;) )
Die Seile an sich sind ok. Jedes der 4 Enden hat noch dieses dickere Abschlussstück.
Ich werd das Teil jetzt mal ausbauen, vielleicht sehe ich dann, wo die ganzen Teile hingehören
So, hab alles zerlegt und den Fehler gefunden.
An der Scheibe selbst ist ja dieses kleine Plastikteil, das einerseits als Führung auf der Schiene dient. Zudem werden dort die beiden Seilzüge eingehängt. Die Halterung für den Seilzug, der das Fenster schließt, scheint ausgerissen zu sein. Dadurch ist das Fenster dann nach unten gerauscht.
Weiß jemand, ob es dieses Teil auch einzeln gibt? Und vorallem, wie löst man es von der Scheibe? Ich wollte da jetzt nicht mit Gewalt dran gehen, bevor es ganz kaputt geht.
Hier mal noch ein Bild vom kompletten Heber. Scheinbar wurden auch hier wieder unterschiedliche Versionen verbaut, je nach Alter des Xantia.
Hallo Christian,
da brauchst du wohl kleber. (nicht den aus der Tube)
Oder frag mal TorstenX1 bzw.Jelle.
Gruß Herbert
das wäre das nächste gewesen, was ich gemacht hätte ;)
Aaaah, Ich glaub jetzt hab ich das Prinzip verstanden. Einer zieht, und einer "schiebt". Und die beiden Seilzüge werden am Motor "aufgerollt". Oder lieg ich da wieder Falsch?
Ich hab schon versucht im ET-Katalog was zu erkennen. Aber da sieht man nix. Da gibt es nur den Fensterheber als Komplettpaket.
Markus
Markus
Am Motor sitzt sowas wie eine Schnecke. Wenn die sich dreht, wird ein Zug auf- und der andere abgerollt.
Mal geht das Fenster runter, mal ........
Das Kunststoffteil gibt es nicht einzeln.
Vor einiger Zeit hat hier jemand danach gesucht, ich glaube er ist nicht fündig geworden ???????
Gruß Herbert
Genau, die Schnecke wickelt die Züge auf. Waren übrigens völlig verdreht, da musste ich auch erst mal mit Werkzeug ran.
Kann mir jemand sagen, wie man dieses Plastikteil von der Scheibe entfernt? Wenn ich es da raus kriege, kann ich es sicher flicken und noch etwas verstärken. Ansonsten wird ein neuer gebrauchter Fensterheber bestellt.
Wenn die Scheibe noch in der Tür ist ?
Beim Xm wird von außen gesehen (wenn Du einen Teil der Türaussenhaut aufschneidest siehst Du es auch) ;-)) , ein Hebel mit Knubbel Richtung aussen gedrückt.
Scheiss-Erklärung, ich weiß.
Lies das mal. Ist auch mit Bildern. Vielleicht hilfts?http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=287
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Bei meiner Scheibe ist, von außen gesehen, also durch das Blech *g* , nur eine Plastikscheibe, also nix mit Hebeln oder Knubbeln. Ich vermute mal, dass das nur gesteckt ist. kleber_ hat mir mal ne Scheibe geschickt, wo nur noch diese Plastikscheibe dran war. Raus gehen muss es also. Nur wie ist wie immer die Frage ;)
Wenn ich das im ET-Katalog richtig gesehen habe, dann wird das mit einem "Halteclips" befestigt (Den gibt es auch einzeln:)). Aber wahrscheinlich sitzt der auf der anderen Seite der Scheibe, sodass da ja keiner rankommt.
riiiiiiiichtig ;)
Sorry,
hatte in 14 was vergessen, äähh was nur , ...?
Gruß Herbert
einen Link Herbert ;)
Hab gerade rein gekuckt. Werd morgen mal vergleichen. Sieht beides ziemlich ähnlich aus.
Danke dir
Ich habs mir jetzt nochmal genau angeschaut. Kann es sein, dass da an dem Halteclips vielleicht ein "Sicherungsring" (bzw. Metallbügel, Ich komm grad nicht auf die richtige Bezeichnung) draufsitzt, den man eventuell abziehen muss? (Is leider ne miese Auflösung)
Hab versucht, das zu ertasten. is aber schwierig
Hab mittlerweile die Garage wieder frei geräumt, sodass er gerade so rein passt. Kurz danach war hier Weltuntergang.
Timing ist alles ;)
Versuchs mal mit nem Spiegel...
Für solche Spiegel ist der Frauenanteil hier im Haus einfach zu gering. Da muss ich erst was organisieren. aber die Idee ist gut ;)
