ich frage mich gerade, ob ich in meinen AX (Bj 11/91) nachträglich eine Kühlwassertemperaturanzeige einbauen kann. Ich habe von Hause aus eine Lampe eingebaut die aufleuchtet, wenn es zu hoch ist, aber ich hätte gerne auch ein Instrument drinn, welches mir die Temperatur anzeigt, wie bei meinem AX TRS mit komfortabeleren Amaturen.
Oder kann ich sogar die beiden Amaturen gegeneinander Austauschen ?? Sprich sind da alle Anschlüsse für vorhanden, vom AX TRS SE in einen AX FIRST ??? Beide haben das gleiche Baujahr.
Grüße Michael
Beim Umbau mußt Du in jedem Fall wohl den alten Tacho behalten, es sei denn auf beiden steht die gleiche Nummer für die Übersetzung, ansonsten dürfte es keine Probleme geben,
ja das mit dem Tacho dachte ich mir, ansonsten muss man ihn komplett auseinander nehmen und die Zahlenräder einzeln nachstellen, ist ein bischen sehr fummelig.
Aber ansonsten sollten die Anschlüsse in beiden AX Typen identisch sein ???
Ich werds mal ausprobieren, danke.
Grüße Michael
Ich glaub Du brauchst dann auch einen zusätzlichen Temperatursensor im Zyl.kopf. Die Bohrung dafür ist da, aber der Sensor fehlt eben. Solltest Du aber mit dem Instrument auf jedem Schrottplatz oder hier im Forum kriegen.
L.
Hallo L.
Muss ich mal sochen wo der Temperaturfühler sitzt.
Aber eigentlich muss ja einer vorhanden sein, weil ich habe ja eine Kühlwassertemperaturanzeige im Wagen, nur dass diese eine einfache Lampe ist und kein Instrument und irgendwo muss diese ja auch ihr Signal herbekommen.
Grüße Michael
reden wir vom ax aus 2. serie?...
die instrumente passen alle untereinander ...ich fahre das gti-kombi im diesel
tacho würde ich umbauen, zum umstellen der km muss er eh raus und das stellen ist verdammt fummelig
evtl. musst du auch die tankanzeige umbauen ...es gibt eine mit grünen und eine mit roten spulen, die funktionieren scheinbar irgendwie anders.
die temperaturanzeige funktionert bei mir nicht, habe mir aber noch keine zeit genommen mal nach der sensorik zu schauen
die warnleuchten unten sind unabhängig von der ausstattung alle vorbereitet ...vorglühanlage, allrad, abs etc und müssen nur mit birnen bestückt werden.
die stecker sind alle kompatibel
@Cuda: Du hast nen DZM innen Diesel eigebaut?! Den gab es doch nie mit DZM, wie haste denn das gefummelt?
MfG, Benne
P.S.: Wo wir gerade dabei sind: Isses möglich ne Instrumenteneinheit mit Temperaturanzeige/DZM z.B. aus nem AX Sport in einen 1.1er Vergaser mit Supermagerausstattung der ersten Serie einzubauen??
der dzm zeigt 0
ich hab auch noch nicht so recht plan wo ich ein passendes signal herbekommen soll
da wäre ein sensor am schwungrad den ich mal durchmessen müsste ...ist vielleicht ein hallgeber
aber ich bleib dran ...sonst glaubt mir ja niemand dass die knallbüchse wenns mal sein muss bis über 6000 dreht :o)
das gt/sport-kombi bei ax aus 1. serie hat eine andere form als die standard-teile
möglich ist aber sicher alles ...ich hab schon ein 1. serie gt-kombi in einem 2.serie armaturenbrett gesehen, das teil wurde komplett mit motor und kabelbaum in einen serie2-diesel übernommen.
