Stoppleuchte und Wassertemperatur XM
folgendes Problem tritt seit gestern bei meinem XM V6 BJ 1992 auf:
Kurz nach dem Anlassen des Motors leuchtet die Vorwarnlampe auf ( Kühlwasser zu heiss)
dann die Stoppleuchte .
Wassertemperatur nicht mal 50 Grad .Flüssigkeitsstände etc alle korrekt.
Dazu kommt das der Lüfter sofort nach dem Starten des Motors anläuft.
Was kann das sein .
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Grevesmühlen
Detlev
Prüfe mal den Temperatur-Fühler !!!! (Schaltet Lüfter ein, wahrscheinlich auch Stop-Licht)!!
Alex
welcher darfs denn sein, den der v6 hat ja drei stück, soviel ich weiß.
ich hab das selbe am tct y4, welcher ist es da, grün, blau, oder braun. der tct hat ja nur zwei, aber welche farbe ist dafür zuständig, das würde den fred eröffner auch weiterhelfen, ist ja nicht so einfach am v6 da irgendwas zu finden und zu wechseln.
Also meiner ist ein Y3, das gute alte Kettenmonster.
Ich habe heute mal alle Stecker gereinigt,die Relais vorne in der Maske gezogen und auch hier die Kontakte saubergemacht und mit Kontaktspray bearbeitet.
Das ganze hab ich dann einige Stunden einwirken lassen.
Heute Abend bin ich mit dem XM unterwegs gewesen und es scheint Ruhe zu sein.
Mal schauen wie lange das vorhält.
Für die Ratschläge vielen Dank.
Detlev
..., welcher ist es da, grün, blau, oder braun.
Beim V6 und tct weiß ich es nicht, bei meinem 2,1TD war's der braune!
Vielleicht hilft das weiter!
lg thomas
och ich werd es machen wie detlef alle raus reinigen und einsprühen, so ich beim tct da so auf die schnelle drann komm.
