Hallo ich habe da noch einen citroen zx 2.0 16V geschenkt gekriegt!das auto ist echt super aber wie erwähnt habe ich ein Problem mit der masse und wollte fragen ob jemand weiss wo man die originalen elektroschemas mit stücklisten und legenden bekommt oder ob jemand vieleicht sogar eine weitere ahnung hat wo das problem liegen könnte! habe keine masse auf der benzpumpe das innenlicht das schiebedach und die scheibenheber links und rechts funzen nicht! massen punkt vorne im motorraum überprüft relais vorne ausgewechselt! laufen tut er jetzt da wir die benzinpumpe selber mit masseversorgt haben!
danke schon jetz für eure hilfe
hat mir niemand einen kleinen tip? bin um jede hilfe froh!
Gast ACCM Der Tänzer
Schon mal das Massekabel angeguckt bzw. getauscht?
Bearbeitet von ACCM Der Tänzer
Korrektur
Hi...
Es gibt einen Sammelpunkt, irgendwo unter dem Aramturenbrett, an dem diese Massen zusammenkommen. Von da geht es dann, durch die Spritzwand (Der dicke Stecker auf der Fahrerseite), weiter zur Masse im Motorraum. Allerdings hängt da noch mehr dran, als nur das von dir beschriebene (z.B. die Uhr). Gibt es ggf. noch etwas, dass nicht richtig funktioniert.
Markus
ah ja die zentralverriegelung funktioniert auch nicht! den grossen stecker habe ich bereits gefunden! und den hauptmassenpt unter der batterie haben wir auch angesehen und überprüft! a ja das auto ist recht lange gestaden, gibt es vieleicht da ein bekanntes bauteil das dann streikt? nach welcher kabelfarbe müsste ich dann vor allem suchen? die uhr funktioniert übrigens mit langsam wirklich etwas ratlos! danke für die unterstützung :-) gruss simon
