Hi!
Mein Öldruckschalter ist undicht. An sich keine tragische Sache. Was muss ich alles ausbauen, um dran zu kommen? Ich hoffe mal nicht, dass die Ansaugspinne runter muss. Der sitzt ja recht tief, und auf dem ersten Blick sind u.a. Spinne und Vergasergerödel im Weg.
Frank Terfort
Ist etwas fummelig, aber man kommt ohne jegliche Demontage anderer Baugruppen dran.
...und zwar von unten an der Ölwanne vorbei (wenn die beim Visa da sitzt, wie bei der Ente).
MfG DS
...Das schaffen nur Gynäkologen, die die Zündkerzen durch den Auspuff wechseln.
Beim Visa sitzt der Öldruckschalter an der linken oberen Kante des Motorgehäuses über dem linken Zylinder, etwas hinter und oberhalb der Spritpumpe, genau unter dem linken Interferenzrohr. Mit einem gekröpften Ringschlüssel kommt man dran, ohne sich die Finger zu verrenken.
Die Ölwanne sitzt beim Visa wie bei den allermeisten Autos unterhalb des Kurbelgehäuses, ist aber breiter als bei der Ente.
Danke für die Infos. Werde mich am WE mal dran versuchen.
