Hallo,mein XM V6 Bauj.1991 hat vorne neue Kugeln bekommen aber trotzdem ist er nach 15 Minuten in Tiefsstellung vorne wie hinten.Wenn er vorne hoch fährt dann kommt er nur Stufenweise im Sekundentakt hoch und kommt nicht in einem Zug hoch.In der Zeit wo er Hochfährt klackt der Druckregler nicht mit, erst wenn der XM in Fahrstellung ist klackt der Druckregler und danach alle 20 Sekunden einmal und die Druckspeicherkugel ist aber auch neu.Woran kann das alles liegen?
Vielen Dank!!!
Gruß Hermann
hauptdruckspeicherkugel fertig, auch wenn sie neu ist, leider haben die kugeln kein herstellungsdatum drauf, somit kann auch eine neue schon fast platt sein, denn eine 10 jahre alte kugel hat auch im ausgebauten zustand verluste an druck.
