hydrokugel x1
ich habe noch eine Frage zum Druckregler(vom X1-Limo,Bj'93,89KW,mit Hydraktiv),
ich muß das kurze Schlauchstück unter dem Regler tauschen.Wie ist das kurze Schlauchstück mit der dünneren Leitung verbunden?,ich sehe weder eine Schelle noch irgend ein anderes Verbindungsstück.Oder sind die nur ineinander geschoben?Vielleicht fehlt ja auch was?
Gruß Alex aus GL
das ist einteilig. Es ist insgesamt ein krakenartiges Rücklaufbündel, weiter oben sitzt der Rücklauf vom vorderen Hydractivblock dran, dann geht es weiter richtung Faß, verweigt sich am Faß in diverse weitere Rückläufe... Nicht ganz billig, beim tct sind es rund 120 Euro. Du könntest versuchen, den Anschluß einzeln zu bekommen aus einem Schlachtwagen und mit einem Rohr und Schlauchschellen anbasteln. Von mir allerdings nicht, ich hab den einzigen intakten Anschluß weggegeben.
Torsten
Ich habe schon viele Schlauchstückchen gesehen, die einfach auf Plastik-Röhrchen geschoben waren. Meist bei Rücklaufschläuchen oder Unterdruckschläuchen. Versuch doch einfach mal vorsichtig die Teile unter leichtem Verdrehen auseinander zu ziehen...
Viele Grüße,
Torsten
