Servus
hat jemand 'ne Vorstellung, woran es liegen könnte, daß bei Umluft-Stellung die Lüftergeräusche so entsetzlich ansteigen ?
Servus
weil die Verbindung zur "Außenwelt" abgeschnitten wird ??
Alle Geräusche werden in den Innenraum reflektiert.
Außerdem läuft der Lüfter auf Höchstleistung.
Gruß Herbert
Außerdem kommen die Ansauggeräusche jetzt von drinnen. Das macht ganz schön was aus.
Markus
Bei meinem X2 war das schwarze Kunststoffsieb abgefallen (vermutlich schon bei der Werksmontage) das die einströmende Luft grob filtert und Laub fernhält (du siehst es bei geöffneter Motorhaube am unteren Rand der Frontscheibe, Beifahrerseite) . Deshalb verdreckte mein Lüfter mit Laub und war fürchterlich laut, Hab ihn gereinigt und das Kunststoffsieb angeklebt, jetzt läuft er viel ruhiger, nicht flüsterleise aber erträglich.
Gruß Matthias
