Hallo Cit Fans. Ich habe mal in die Öffnung zum nachfüllen des LHM Behälters rein geschaut. Dort sehe ich ein Filtersieb, das nicht gerade dreckig aussieht. Sind da noch mehr Filter drin? Muß ich zum ausbau und reinigen den großen viereckigen Bahälter öffnen oder nur die größere runde Öffnung wo der Metallbügel drüber geht und die ganzen Schläuche rein oder raus gehen?
Gruß Ronny
Hallo Cit Fans. Muß ich zum ausbau und reinigen den großen viereckigen Bahälter öffnen oder nur die größere runde Öffnung wo der Metallbügel drüber geht und die ganzen Schläuche rein oder raus gehen?
Gruß Ronny
Der große Behälter läßt sich nicht öffnen, Nimm den Einsatz mit den Schläuchen mal raus, dann siehst Du die Filter schon, sind nur aufgeklippst. Zum Reinigen Benzin oder Bremsenreiniger.
und frohes Angeln falls sich ein Sieb mal löst ;) Hatte ich erst vorgestern....
Ist aber gut für die Haut in warmem LHM zu baden :D
ja eigentlich sitzt noch ein feinfilter unter dem sieb was du sehen kannst, das ist dann das was richtig dreckig ist.
die Siebe zu reinigen lohnt sich eigentlich immer. Meine sahen eigentlich auch noch richtig sauber aus, als ich sie geputzt habe - mit Bremsenreiniger aus der Dose durchgeblasen und gut trocknen gelassen.
Besonders bei der Lenkung ist der Effekt gut spürbar, da dort doch einiges Volumen durchläuft.
Verlieren kann man vor allem außer dem Sieb auch den winzigen Metallhaken, der die beiden Siebe gegeneinander verriegelt...
das wird bei meinem X2 richtig viel Fummelei geben: da die Schläuche zu kurz sind icon9.gif , kann ich den Einsatz so nicht rausnehmen. Hat jemand ne bessere ID, als die Schläuche abzumachen.....??icon10.gif
Oberhesse
...dazu sollte es entweder in den CitDoks oder über die Suche etwas geben.... ;)
ganz kurz: wenn in Höchststellung wenig LHM im Behälter ist, man diesen von der Spritzwand abgeschraubt hat und die Schlauchhalterung seitlich abgeklipst ist, kann man den Einsatz mit etwas Fummelei und entsprechendem Schrägstellen des Behälters herausnehmen.
Großes Gurkenglas o.ä. als Tropfenfänger und Lappen bereithalten!
Danke an alle für eure Infos. Ich werde mich da mal morgen dran stürtzen und die Teile säubern.
Grüße aus Thüringen von Ronny
Aus leidvoller Erfahrung kann ich nur sagen:
Den Einsatz mit den Schläuchen icon4.gifnicht icon4.gif nach hinten biegen. Wenn die Dinger einigermaßen hart geworden sind, brechen sie ganz leicht ab!!
Lieber die Schläuche abmachen! Die Schellen sind geklipst und lassen sich mit zwei Zangen leicht lösen. Laut Paralleluniversum lassen die sich auch wieder ganz leicht schließen. (Aber soweit bin ich noch nicht. Muss erst die abgebrochenen Schläuche ersetzen icon9.gif) Zur Not gegen schraubbare Schlauchschellen tauschen.
Viele Grüße,
Torsten
Ha, ganz wichtiger Hinweis. Der absolute Super-Gau. Und, wenn die Halterung des Hakens
schon etwas ausgeleiert ist, kann das ganz schnell mal passieren!
bei mir ist der kleine Haken zuerst im Behälter verschwunden, um dann nach erfolgreichem Auffinden in den unendlichen Weiten des Motorraums zu verschwinden...
Hm, ich könnt die Filter auch wieder mal machen und gleich einen LHM Wechsel, der letzte ist auch schon über 50.000km her...
ich halte normale Schraubschellen auch für relativ einfach - habe ich auch gemacht, bevor man sich da einen abbricht (schönes Wortspiel, nicht flursn). Dann hat man es in Zukunft einfach.
Gutes Gelingen
Arne
wie lange fahrt ihr mit dem selben LHM herum? Farbe muss giftgrün sein, schon klar, ab wann verfärbt sich das, ist es dann nicht längst zu spät, was empfiehlt Citroën?
Gruß, Thorsten
Zum herausfischen der Klammern aus dem Behälter hat sich ein kleiner Magnet bewährt, wenn man es mit den Fingern versucht flutschen sie, wie bei Badscooter, gern durch die Gegend.
Laut XM Betriebanleitung Filter alle 30.000km reinigen/ersetzen. Vom LHM Wechsel ist dort nix drinnen gestanden. Ich würde aber ca. alle 60.000km annehmen?
Der Oktopus, also das Geschläuche deckelseitig, ist auch bei meinem XM so kurz bemessen, dass man, um den Einsatz aus dem Behälter zu ziehen, diesen erst einmal ausbauen muss. Also Luftfilter weg, dann die Halteklammern des Vorratsbehälter abnehmen, dann den Vorratsbehälter schräg kippen, dass gerade kein LHM ausläuft aber sich der Einsatz rausziehen lässt.
Gleich ein sauberes Plastiksackerl bereithalten, worin das LHM- triefende Zeug zwischengelagert wird, alte Tücher an den neuralgischen Stellen verhindern das ärgste.
Viel Spaß! PS: Wenn man es zum ersten Mal macht, kann man dafür eine Arbeitsstunde einplanen :-(
ich meine laut Wartungsplan ist beim Xantia ein LHM-Wechsel alle 60tkm vorgeschrieben, müsste ich aber noch verifizieren.
Ich wechsel so alle 30tkm.
Arne
Arne
Genau so ist es.
Gruß, Thorsten
Meine Suppe scheint noch nie gewechselt worden zu sein (230.000 km). Sie war ka...braun und die Siebe sahen aus, als hätten sie in einer Keramikschüssel dienst getan...
Der ganze Boden des Behälters war mit ca. 1 cm durchfallartigen Schlamms bedeckt und die Siebe völlig zu damit. Echt ekelig! Habe den Eindruck, der Behälter ist mal als Portapotti missbraucht worden...
Respekt an Citroën, dass die Hydraulik in diesem Zustand noch halbwegs funktioniert!
Viele Grüße,
Torsten
Ich versteh das gezicke nicht. Die Schläuche gehen echt leicht runter (Zumindest bei meinem Xantia) und die Schellen sind leicht wieder schließbar. Wenn die Schläuche erst ab sind, lässt sich der Behälter bequem ausbauen und sauereifrei auskippen...
Viele Grüße,
Torsten
Am Besten die alte LHM aus dem Behälter absaugen. Dann kann man ihn schön kippen und den OKtopus ohne Sauerei rausnehmen. Bei Lidl gabs da neulich so eine Absaugpumpe. Ansonsten aus der Apotheke eine große Einwegspritze und einen Schlauch dran.
Beim Xantia 2 ale 120.000 m oder 5 Jahre wechseln.
Horst
Horst
Nenn mich penetrant aber was spricht denn gegen "Schläuche abnehmen"? Die Schellen lassen sich auf- und zuklipsen und die Schläuche gehen leicht runter. Dann bekommt man den Behälter mit Einsatz lecker ausgebaut und hat keine sauerei. Alles was man braucht ist eine gute Zange und einen 10er Schlüssel. Kein Gurkenglas, keine Plastiktüte, kein Absaugschlauch und kein LHM im Mund *würg*...
Viele Grüße,
Torsten
Warum soll ich denn die Schläuche abnehmen? Ist doch alles dicht. Bei Abnehmen besteht die Gefahr dass sie nicht mehr dicht sind, die gelippsten Schellen gehören ersetzt. Die LHM ist n 5 min abgesaugt LHM hab ich auch keines im Mund. Das ganze ohne Sauerei.
Aber wer die Schluche abnehen will, ich kann michauch mit dem rechtem Fuß am linken Ohr kratzen, oder wieso umständlich wenn s auch einfach geht.
Horst
ich mach auch schläuche ab, weniger stress und druck ist da eh nirgens drauf, sauberer gehts einfach nicht, außerdem kann man so schöner arbeiten. man sollte ihn nur vorher schön in tiefststellung bringen damit nix nachläuft, zumindest in mengen.
Hmmm also ich habe schon oft LHM gewechselt und Filter gereinigt, aber daß mir ein Schlauch gebrochen ist, hatte ich noch nie...
Gibt es diese Probleme bei BXen und CXen nicht? ;)
