vorhin ist mir aufgefallen, daß meine Fahrertür nicht nur das einmalige "Knack" sondern noch ein Geräusch fabriziert, daß sich anhört als würde der Stift beim zuziehen der Türe nach dem "Knack" noch federn....ein metallisch klingelndes Geräusch...(leider nur schwer richtig zu beschreiben :()
Weiß jemand was das ist? Einfach mal aufschrauen und nachgucken oder gleich komplett neu machen, weil alles was raus kommt zerbröselt ist? ;)
Stephan
Kann darauf hindeuten, dass der Spannstift im Türscharnier langsam seinen Geist aufgibt. Ersatz nicht beim Freundlichen kaufen - es geht viel preiswerter: Spannstift ø= 8 mm in passender Länge besorgen, dazu einer mit ø= 6 mm. Gut einfetten und zunächst den 8 mm-Stift eintreiben, anschließend der 6-er in den 8-er schlagen, dann ist die Angelegenheit viel stabiler als das Original und kostet nur wenige Cent. Zum Eintreiben ist ein längeres Ende Rundstahl zu empfehlen, dann geht das bei etwas geöffneter Tür ganz bequem von oben.
Viel Erfolg!
Hallo Peter,
vielen Dank, auch wenn das Geräusch nicht vom Stift, sondern vielmehr aus dem Scharnier zu kommen scheint.
Eben habe ich mein Auto umgesetzt und das Geräusch ist erstmal wieder wie es scheint weg...ich halte das aber im Auge ;)
Bis Westhofen!
Stephan
Der Original-Cit-Stift ist wellenförmig geschlitzt. Da verabschieden sich irgendwann Teilchen und knacken dann lustig "im Gebälk". Der Vorschlag in 02 stammt von einem alten Cit-Meister, der mich zum Schraubenhandel schickte mit genau den o.a. Gründen. Gesamtkosten waren seinerzeit für 2 Scharniere 60 Cent, während die Dinger beim Freundlichen 3,60/Stück kosten sollten. Es braucht keine rostgeschützten, da sie sowieso ständig unter Fett gehalten werden.
klingt gut, wie gesagt, ich halte das mal im Auge und muß mal schauen, wo ich so Stifte bekomme ;)
Danke für den Tip!
Schraubenfachgeschäft bzw. Baubeschlaghandel; Länge ist 60 mm
ACCM Gerhard Trosien
CX-fahrende Mitmenschen mit Schichtdienst waren in den 1970er und 80er Jahren die meistgehassten Menschen in Wohngebieten...
ACCM Jürgen P. Schäfer
... und wenn es dann noch ein TD war...;)
Ach daher kommt es das meine Nachbarschaft meinen CX TD2 nicht mag! :D
(Ich habe ihn doch schon viel leiser gemacht als ich den Kolben getauscht habe)
Knacken ist wieder da ;)
Werde wohl doch mal schauen müssen, wo es die Stifte gibt :(
Das Knacken der CX Türen gehört einfach zum CX, dummerweise macht mein GTI das leider nicht :-(
richtig, das einmalige Knacken ja...
Aber wenn beim Türe zuziehen ein weiteres "klack klack klack klack" zu hören ist nach dem Knacken, stimmt wohl was nicht ;)
Klingt als wäre im Scharnier was lose....
Hallo, ist wohl das Fangband mit dem Bügel, hilft nur neuer Bügel und am besten zwei Federlaschen oben drauf, dann ist Ruhe. Die Teile gibts (gabs) einzeln. Gruß, Werner
