Guten Tag zusammen.
ich hab ein kleines Problem mit dem Radio in meinem XM. Nachdem die Batterie abgeklemmt war, verlangt das Radio jetzt die Codeeingabe. Oder besser, es verlangte danach. Unglücklicherweise hat meine Frau das Auto aus der Werkstatt geholt und nach dem Radio einschalten "überhaupt nix gemacht, ehrlich!", bloß ein paar Knöpfchen gedrückt. Selbstverständlich hat sie völlig ignoriert, dass auf dem Display was von Code stand.
Nun habe ich heute morgen das Radio eingeschaltet, da erscheint sofort "ERR. CODE".
Was tun? Einfach ewig warten? In der Betriebsanleitung findet diese Situation nicht statt.
Achja, klar weiß ich den Code!
radio vom netz nehmen, etwas warten wieder anschließen.
wenn codeabfrage kommt eingeben, wenns nich geht, zündung an und warten, radio natürlich auch, besser ein ladegerät in die wohnung stellen und dort warten bis der code wieder eingegeben werden kann, im auto geht es ja dann sofort.
wenn er falsch eingegeben wird dauerts immer länger bis man ihn eingeben kann, deshalb der tip mit dem ladegerät, so spart man sich die warterei im auto mit zündung.
Gabs da nicht mal was, das man beim Einschalten die Taste 1 gedrückt hällt und dann sofort den Code neu eingeben kann? Glaube bei meinem Radio im Xantia geht das.
Gruß Ronny
beim xm phillipsradio erst die 1 dann mit den pfeiltasten die nummer einstellen und mit 1 bestätigen, das ganze 4 mal um den code einzugeben, wie es beim clarion is weiß ich net.
hoschi1, wie es geht, ist mir klar, aber ich hätte eben gern, dass es überhaupt geht :-)
Du mußt die Zündung einschalten und warten, bis sich ErrCode umstellt!! Je nachdem, wie oft ihr versucht habt, Code falsch/bzw gar nicht einzugeben pro Versuch 15min warten!!!!
Alex
ronnst hat aber gefragt wie´s geht, wie du es machen sollst hab ich doch auch geschrieben, das funnst schon wenn lange genug zündung und radio an ist, macht dann wuuuusch und err-code ist weg, man weiß halt nicht wie lange es dauert, je nachdem wie oft es versucht wurde, dauerts länger, deshalb der tip mit dem ladegerät, abends drann machen und morgens den code eintippen, ab ins auto, einbauen und sofort entsperren ohne zündungsstress und warterei, dazu kommt noch das der xm ja den sparmodus hat und das radio ausschaltet, nur ob das bei zündung so ist weiß ich net, da müßt er an bleiben.
Aaah! jetzt hab ich es auch kapiert. Heute gleich mal probieren, da fahre ich eh eine längere Strecke.
Übrigens schaltet mein XM mit der Zündung auch das Radio ab, aber man kann es danach wieder einschalten. Ob es dann allerdings eine Zeitbegrenzung hat oder läuft bis zum Jüngsten Tag weiss ich nicht.
Ich habe mich warscheinlich etwas falsch ausgedrückt. Ich weis nicht mehr genau, aber wenn bei meinem Radio da steht Code gesperrt oder ErrCode, kann ich sofort den Code neu versuchen einzugeben. Dazu, da muß ich aber noch mal genau nachschauen, muß ich nur die Taste 1 beim Einschalten gedrückt halten. Glaube zumindestens, das es die 1 war.
Gruß Ronny
