Hallo
mein kürzlich erworbener Activa Turbo.ct hat eine Leerlaufdrehzahl laut Drehzahlmesser von ca 500 Umdrehungen.
Läuft einwandfrei. Allerdings kommen mir 500 etwas wenig vor.
Wie hoch muss die laut Werksangaben sein?
Ist die Verstellschraube leicht zu finden?
Wie gesagt hab den noch nicht lange, daher weiss ich noch nicht wo ich das verstelle und möchte nicht irgendwo dran rum schrauben.
H-G
da gibbets nix zum einstellen, wird alles vom steuergerät geregelt, so ist das bei modernen fahrzeugen und die drehzahlanzeige ist mehr ein schätzeisen.
laufen tut er zwischen 700 und 850 bei automat etwas höher.
außerdem never touch a running system!!!!!!!!!!!!!!
wenn er sauber läuft finger weg von irgendwelchen schrauben!!!!
Ein hoch auf die alte Technik, da konnte man noch schrauben...
Ok hast mich überzeugt, dann geh ich mal von aus, das der Drehzahlmesser etwas zu wenig anzeigt und fasse nix an.
H-G
ja ne ist echt besser da nix rumzuschrauben, wenn er dann garnich mehr will, ist ja dann auch blöde.
du kannst aber luffifilter wechseln und die zündies neu machen, bitte nur NGK oder die EYQUEM benutzen, denke das weißte schon, mit bosch läufts nich so mit citroen.
