Hi zusammen.
Frage:
Hab die Sensoren 6, 7, 8 verbaut. (meiner hat Klima). 7 hat ich schon mal zufälliger weise durchgemessen (bei 80 Grad ca. 300 Ohm = paßt)
Für was sind die die eigentlich im einzelnen. Und welche Werte solln die haben???
Danke im Vorraus
mfg
PS: hat 7 und 8 schon abgezogen, beides sind anscheinend nicht fürs Kombiinstrument
das Bild ist leider nicht sichtbar.
MfG Gernot
doch geht, kann man sehen, da passt was mit deinem rechner nich.
Hallo Pavel,
ich krieg das Bild auch nicht geöffnet.
Gruß Herbert
Sorry.. Bei mir erscheint das Bild einwandfrei
Egal.
Y4 V6 12V (Kettenmonster)
Wenn man vor dem Motorraum steht. links beim Termostat sind zwei Sensoren. Der vordere grün (Nr. 7) der dahinter braun (Nr. 8) und denn ist im vorderen Zylinderkopf seitlich rechts ein Sensor blau (Nr. 6)
mfg
http://bilder.citdoks.de/pics/XM_K%FChlung_640.jpg
Normalerweise ist grün für das Motorsteuergerät, braun für die Lüfterschaltung bei Klimafahrzeugen, blau für die Anzeige im Armaturenbrett.
Boris
