XM 2,1TD, Y4, knistern unterm Handschuhfach, mit Bild
bei meinem XM knistert es mal wieder unterm Handschuhfach. Gleichzeitig leuchtet die
Warnanzeige "Kühlmitteltemperatur zu hoch, langsamer fahren" sporadisch, ohne dass
die Temperaturanzeige über 90 geht, also auch nach kurzer Fahrt. Ebenso gehen die
Lüfter nach Abschalten des Motors für einige Minuten auf volle Touren. Aber ebenso nur sporadisch.
Kühlwasser ist voll, Temperaturfühler und die anderen Kontakte die dafür in Frage kommen
mit Kontaktspray usw. behandelt.
Ich denke es ist einer der im Bild gezeigten Stecker. Ich kann es aber nicht orten.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Vielleicht noch eine Info zu den einzelnen Steckern
Danke im voraus
Manfred
Genaue Info zu den gezeigten Steckverbindungen kann ich spontan nicht liefern. Aber wegen den Lüfter- und Temperaturproblemen würde ich das Handschuhfach ausbauen und das senkrecht angebrachte Modul bzw. dessen Steckverbindung kontrollieren. Ist ca. so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Boris
Danke Boris,
ich habs noch nicht geschafft das Handschuhfach raus zubekommen.
irgendwie hängt was am Schloß.
Ich glaube aber das knistern oder klackern kommt von einem der rechten Stecker 3 oder 4.
Kann eines der beiden das Klimaabschaltrelais sein? evtl. das weiße Nr.4)
Wäre für eine Idendifikation der Stecker dankbar.
Wenn es das Klimaabschaltrelais tatsächlich ist, hätte jemand so eins auf Lager?
Danke im voraus.
Manfred
Hallo, der eine Weiße Stecker mit dem Schwarzen Schieber zum einrasten ist für das Fahrwerk. Wenn Du den rausziehst kannst Du das Sportfahrwerk nicht mehr zuschalten.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Danke Boris,
Manfred
Wahrscheinlich hängt das Fach mit seiner Leuchte im Rahmen fest, versuche mal, erst die Leuchte zu lösen!
>>Jürgen
ich muß noch mal auf meine Frage zurückkommen.
Es scheint eindeutig das Klimarelais zu sein. Knistern kommt nur vor wenn die Klima
eingeschaltet ist.
Aber wo sitzt das Ding genau? Ist es auf dem Bild zu sehen oder doch Handschuhfach
ausbauen wie Boris meint.
Grüsse
Manfred
hab den Übeltäter gefunden, es ist unten auf dem neuen Bild (nach Handschuhfach-Ausbau)
das Relais bzw. der Stecker Nr. 4.(Klima)
Neues Relais rein, knistert aber wieder. Jetzt hab ich mal die Steckverbindungen etwas
zusammengedrückt,Kontaktspray usw. Heute morgen war mal Ruhe, war aber nicht lange
unterwegs. Vielleicht wars das ja.
Kann noch jemand sagen für was die anderen Nummern zuständig sind? Nr. 1 ist die
Lüftung wie Boris schon schrieb.
Grüsse
Manfred
Mach mal den Steckverbinder unterm LHM Behälter sauber.
