Hallo Zusammen,
gibt es eine Aufstellung/Dokumentation, welche Getriebe wann in welchen Fahrzeugtypen XM verbaut wurden, bzw. Angaben hinsichtlich Kompatibilität?
Dankbar, Nippes
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das würde umfangreich werden!
Fast zu jedem Modelljahr gab es da Änderungen an Übersetzungsverhältnissen, Schaltung etc...
Besser gezielter fragen! Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, daß jemand mit Details helfen kann.
>>Jürgen
BE 3 ME und MG und ML Getriebe
Fehlen noch 4HP18 und 4HP20. ;)
Wobei allein das 4HP18 sowas wie 4 oder 5 Subvarianten hat- je nach 2.1 TD, 2.0i oder V6 sind die Übersetzungen anders.
Carsten
Um das Ganze zu präzisieren:
- XM Break (Y4) 2.1 TD 12V
- Ausstattungsvariante: 2.1 D12
- Schaltgetriebe
- Orga-Nr. 7241 (05.09.1996)
Welche Getrieb passen bzw. kann man in Erwägung ziehen zu montieren?
Gruss Nippes
Schieb mir mal die Fahrgestellnummer rüber, gerne auch diskreterweise per PN.
Ich schaue dann mal, was geht.
balu1
VF7Y4MZ000MZ7445.
Vielen Dank im Voraus! Gruss Nippes
So, habe mal nachgeschaut.
Der Getriebetyp lautet ME. Diese Getriebe sind auch schon beim Y3 verbaut worden. Beispielsweise beim 2.0 Turbo. Das Gehäuse ist identisch und damit dürfte ein anderes Getriebe aus der ME-Baureihe an Deinen Dieselmotor passen. Vermutlich sind aber die Übersetzungsverhältnisse anders, d.h. die Benzinervariante ist kürzer übersetzt.
Hast Du derzeit akuten Bedarf? Falls ja, müsste ich mal auf dem Dachboden nachschauen....:)
balu1
Vielen Dank, Balu1, hat mir geholfen. Ich hoffe, dass ich keinen Bedarf habe, kann das aber erst am Wochenende klären. Ich habe seit einiger Zeit schleifende bis schlagende Geräusche beim scharfen Anfahren und bei Linkskurvenfahrten, beim Rollen durch Linkskurven (ausgekuppelt) hört man nichts. Kann erst am WE prüfen, ob Antriebswelle, ggf. Zwischenlager derselben oder das Getriebe (vielleicht kein Öl?) Ist das einzige Bauteil, dass ich seit dem Kauf des Wagens noch nicht in der Hand hatte, und wenn ich an dei schlechte Wartung des Vorbesitzers denke, würde es mich nicht wundern, wenn Öl fehlt.
Melde mich dann wieder, Gruss Nippes
Vorerst letzte Frage:
Was für ein Getriebeöl und welche Füllmenge?
1,8 ltr. 75W-80. Vollsynthetisches 75W-90 geht auch. Schaltet sich leichter.
balu1
