Hallo und Moin
Ich bin ein absoluter frischling hier im Forum .
Aber ich suche Hilfe und hoffe sie hier bei euch zu finden.
Ich habe einen Xsara II Kombi und in unregelmäßigen Abständen setzt mein Gaspedal aus .Beim Start oder auch mitten in der Fahrt nimmt der Wagen über das Pedal kein (Gas/Drehzahl)mehr an.Läuft im Standgas weiter.Bei warmen oder auch bei kaltem Motor.Ich war damit schon einmal in einer C. Werkstatt.Die haben über den Computer ausglesen das der Gaspedalsensor einen Fehler hat.Dieser wurde promt ausgewechselt.
Aber leider besteht dieses Problem immer noch.Und nun wollen sie nach und nach alle dazugehörigen Kabelbäume tauschen,bis der Fehler weg ist und das kann teuer werden.Und darauf habe ich keinen (Bock) .Hat irgendjemand schon mal was ähnliches gehabt oder gehört. IRGENDWAS
Vielen Dank im voraus!
HI
Nein ein Xsara II ???????????????????
Ist doch klar alle wissen was für ein Motor er hat!!!!!!!!
Aber er weiß immerhin das er einen Xsara hat ..
g*
STEFAN
Hatte ich bei einem X1 2,1TD. Der Sensor wurde getauscht. Nach 2 Monaten das Gleiche wieder. Wieder wurde der Sensor getauscht. Problem bestand aber weiter. Nach langer Suche stellte sich heraus, dass auch der neue Sensor defekt war. Also noch einen Neuen, dann ging alles.
Christoph
Typ N NFU
1,6 Benzin/Flüssiggas
BJ.02
Gruß Dirk
Sorry wenn ihr noch was wissen müßt, schreit los .
Bearbeitet von maverick780
ACCM Dieter Hochhuth
Hatte ich auch mal, Gaspedalsensor wurde 2 x getauscht, außerdem gab es noch eine Servicenanweisung, ein zusätzliches Massekabel einzubauen. War aber bei einem Xantia 2,0 HDi, aber wenn du schon einmal hast reparieren lassen, mußt du halt reklamieren, dass es noch nicht ok ist. Sollte dann eigentlich nichts mehr extra kosten.
Viel Erfolg Dieter
