Xantia X1 - Tachoproblem
Hallo Leute,
habe mir heute einen neuen gebrauchten Xantia zugelegt, der zweite, nachdem der erste vergangenes Jahr ausgebrannt ist.
Nun habe ich diverse Mängel zu richten, unter anderem der Tacho. Dieser zeigt bei der Fahrt ständig um die 60 km/h an, egal wie schnell bzw. langsam ich fahre. Wenn ich nicht fahre geht er aber auf 0.
Der Drehzahlmesser zeigt (denke ich) richtige Werte an, also bewegt sich ein wenig mehr ;-)
Was der Tageskilometerzähler bzw der Gesamtzähler macht hab ich jetzt nicht beobachtet, muss ich nochmal schauen.
Was könnte das sein, wo soll ich anfangen mit der Suche??
Danke im voraus!
Falls ein Schlag auf das Armaturenbrett hilft, einfach den Tacho ausbauen und die Pins um den "Zeiger" herum durchlöten.
Karel
Kann Karel nur zustimmen. Hatte unser X1 bis vor kurzem auch noch. Nach Ausbau des Tachos und Abnahme der weißen Abdeckung auf der Platine rückseitig konnte man bei genauem Hinsehen erkennen, dass die Lötpunkte (sind vier größere) feine kreisförmige Risse hatten. Neu verlötet, seitdem Ruhe.
Boris
Kann mir mal einer sagen ob der nun eine Tachowelle hat, oder Elektronisch angesteuert wird. Hab das hier im Forum nicht rauslesen können.
Es gab beim X1 verschiedene Versionen, einfach mal nachsehen. Tachowelle sollte aber beim 96er schon vorhanden sein.
Mahlzeit...
Laut ET-Liste gibt es bis Orga 6747 eine Tachowelle. Ab Orga 6748 gibt es "nur noch" nen Geschwindigkeitssensor (also keine Tachowelle).
Markus
Mahlzeit...
Markus
Sorry,
aber muss mal ganz doof fragen, was ist die Orga Nummer, und wo finde ich die??
Die Orga-Nr. gibt den Produktionstag an. Ist im Motorraum an der rechten Spritzwand zu finden, daneben steht der Farbcode.
Torsten
Karel
In der Tat hat ein Schlag von oben das Ding wieder zum laufen gebracht. Werde also wohl wirklich alles ausbauen müssen und die Pins löten.
Danke nochmals!!
Hallo
Hatte das gleiche Problem (im Moment grad nicht). Aber falls es wieder kommt .... kann mir jemand sagen was da genau zu Löten ist ? Welche Dinger sind diese "PINs" ? :-)
Wenn du die Tachoeinheit eh raus hast, am besten gleich jeden Lötpunkt (Pin!) nachlöten, der dir vor den Lötkolben "läuft":), da "kalte" Lötstellen, oder Haarrisse, nicht immer zweifelsfrei zu erkennen sind, und auch an anderen Stellen (ausser dem Tacho) auftreten.
Prädestiniert für solche Probleme, sind meistens Lötverbindungen von (großen) mechanischen Bauteilen, an denen große mechanische Belastungen (Vibrationen, etc.) auftreten.
Markus
Hatte den Tacho eh schon mal raus ...jeden Lötpunkt nachlöten ... haha, da sitzt man ja Stunden :-)
Aber ok .... vielleicht ist ja wirklich dies das eigentliche Problem.
Danke
Violinplayer, man muss nur die vier "Lötpunkte" des Schrittmotors, der die Tachonadel bewegt, durchlöten. Wie es schon Markus geschrieben hat.
Karel
Ja .... danke für die Info.
In Anbetracht dessen, dass auf manchmal ein Lämpchen ausfällt, dann wieder leuchtet .... werd ich wohl beim nächsten Mal ALLE Lötpunkte erneuern ... so als kleine Vorsorge.
mein neuer alter Xantia scheint das Problem im Anfangsstadium auch zu haben, mal hängt die Nadel bei 50, dann zeigt er bei Geschwindigkeiten unter 40 garnichts (also 0 Km/h) an, mal funktioniert er.
Das Löten, so es denn auch daran liegen könnte, würde ich wohl hinbekommen. Gibt es denn irgendwo eine Anleitung wie man die Tachoeinheit ausbaut?
Zur Not hab ich noch nen kompletten Tacho liegen wenn das Löten zu viel arbeit macht.
Bei mir waren es auch diese Lötpunkte. 2 oder 3 davon hatten auch diese ringförmigen Risse. Nach dem erneuten Anlöten funktioniert er nun wieder völlig normal.
Moin...
Ich habs gestern bei nem ZX machen müssen. Da sahen die "4 Punkte" eigentlich noch gut aus. Dafür war aber an mehreren anderen Punkten (Stecker, Treibertransistor, etc.) definitiv Lötbedarf. Es lohnt sich also etwas genauer hinzuschauen.
Markus
  • 2 Monate später...
So... endlich mal Zeit gefunden den ganzen Scheiss auseinander zu nehmen...
Nachdem die Tachonadel für Geschwindigkeit garnichts mehr anzeigt, genauso wie der KM-Zähler sich auch nicht mehr bewegt, hab ich den Tacho ausgebaut. Die Vier grösseren Pins waren ringförmig fein eingerissen. Also nachgelötet und nach den anderen geschaut, aber nix weiter gefunden. Nach dem Einbau tut wieder nicht.
Der Tacho hat keine Welle, sind nur von vorn unten so vier Stecker angesteckt.
Da er die letzte Zeit nach dem Klopfen auf das Amaturenbrett immer wieder tat, kann der Fehler ja nicht wo anderes her stammen, oder was meint Ihr? Woher bekommt der Tacho das Signal für Geschwindigkeit und km??
Hallo Marco,
dann schau mal den Stecker unter dem Tacho genau an. Müßte rot sein.
Das Kabel ganz links ist locker.
Gruß Herbert
Sicher, dass Du richtig gelötet hast (kann ja mal vorkommen, dass das nicht so richtig klappt)?
Boris
Ja, ich war mir auch nicht sicher, und habe das ding nochmals ausgebaut, und ein zweites mal nachgelötet... werde mich nochmals dran machen und das ganze ausbauen und nach den Kabeln sehen, wie Herbert meinte...
Hab nun nochmals den Tacho ausgebaut und alle begutachtet. Leider hab ich an allen vier Steckern kein lockeres Kabel gefunden.
Kann der Fehler nicht auch wo anders her kommen, also der Tacho einfach kein Signal bekommt. Wo kann ich da schauen bzw. kann ich das irgendwie testen ohne ein Ersatztacho?
  • 9 Monate später...
So, nachdem ich der Wagen die letzen Monate nicht groß benutzt wurde (hatte einen Firmenwagen) hab ich mir vorgenommen ihn jetzt endlich wieder fit zu machen.
Problem mit dem tacho besteht nach wie vor. Um es abzukürzen, der Tacho (geschwindigkeit + Tageskilometer) hatte gesponnen, und mit leichten Schlägen von oben auf die Amatur lief er dann. Jetzt nicht mehr. Ein nachlöten der Stifte half nichts. Die frage ist nun, liegt es am Tacho selber oder gibts irgendwo einen Signalgeber (da ohne Welle), der den Geist aufgegeben haben könnte?!
da Schläge auf dem Armaturenbrett etwas verändern kann es nicht am Geber liegen.
Bei meinem, ist ein Xm, was aber nicht anders sein sollte, lag es in den letzten Tagen auch wieder an diesem einen Kabel im Stecker direkt unter dem Tacho.
Bin vom Pfingsttreffen weggefahren und der Tacho ging nicht mehr. Da dieses blöde Kabel jetzt von mir so verlegt wurde, dass es am Rahmen um den Tacho anliegt muß ich nur leicht auf diesen drücken und der Tacho zeigt wieder an.
Gruß Herbert
