Xantia X1 - Tachoproblem
Ich grabe mal das alte Thema wieder aus, da ich mich immer noch damit rum ärgere.
Ich habe mittlerweile einen Ersatz-Tacho besorgt. Auch dieser zeigt keine Geschwindigkeit. An den Kabeln wackeln brachte auch nichts, somit wohl auch kein Wackler.
Den Sensor am getriebe habe ich heute getauscht. Der alte hatte oben einen Deckel/Stopfen zum öffnen, der neue gebrauchte hat das nicht. Das Zahnrad welches ins Getriebe rein geht war auch nicht gleich, hab dann das vom alten verwendent. Ergebnis = null,nix.
Kann es sein das es daran liegt das es unterschiedliche Sensoren sind, geben die villeicht nicht das gleiche Signal.... ich bin langsam echt mit meinem Latein am Ende...
Vielleicht jemand im Raum 715xx der mir helfen kann und mag?
Hallo Marco,
beim Xantia fehlt mir die detailierte Ahnung, aber beim Xm gibt es im Motorraum ziemlich versteckt noch eine Steckverbindung zwischen Tacho und Geber.
Beim Xantia auch ??
Gruß Herbert
Moin...
Wie sicher bist du, dass dieser Tacho funktioniert? Wär ja nicht das erste mal, dass das "neue" Teil auch hin ist.
Hier auch mal ein "Lötstellen"-Link wo auch Bilder zu sehen sind: Tacho-Lötstellen Xantia X1.
Wenn der Tacho sicher funktioniert, mal am Stecker (Pin1: +12V, Pin2: Masse) des Sensors messen, ob da überhaupt Betriebsspannungs anliegt (bei "Zündung an"). Und von Pin 3 mit 'nem Ohmmeter zum Stecker des Tachos und gegen Massen messen, ob da ggf. ne Unterbrechung oder ein Kurzschluss ist.
Stecker, wo das Signal ggf. "verloren" gehen könnte, gibt es mehrere. Zum einen ist da der Stecker, der durch die Spritzwand vom Motor- in den Innenraum führt. Und dann gibt es noch die Stecker links und rechts an den Kotflügeln. Ich weiß aber im Moment nicht, über welchen das Geschwindigkeitssignal geht.
Markus
