Xantia Zündungs?-probleme
Zum Auto:
Baujahr: X2 Limousine, 1999
Laufleistung: 121000km
Motor: 1,8i 16V
ich habe folgendes Problem:
Ich fahre ganz normal mit 100 auf der Bundesstraße und dann passiert manchmal folgendes: Der Wagen nimmt kein Gas mehr an und die Drehzahl fällt ab. Nach schätzungsweise 3 bis 5 sec. gehts dann wieder ganz normal weiter. Es setzt ein Schlag ein und der Wagen beschleunigt wieder.
In letzter Zeit kommt noch hinzu, dass der Motor einfach ausgeht beim Auskuppeln im ersten Gang z.B. beim rangieren auf dem Parkplatz.
Es ist nicht so, dass es sich in letzter Zeit häuft, aber es tritt halt sporadisch mal auf. Es ist kein Zusammenhang mit Geschwindigkeit oder Drehzahl oder Gang erkennbar.
Ich wäre für Tipps zur Fehlereinschränkung sehr dankbar.
Danke
Benny
Da gibt es Zünd- und Kraftstoffeitig mehrere Möglichkeiten. Erste Maßnahme wäre Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Du hast sicher auch einen mit Sagem SL 96-3 Steuergerät Nr. 9636006880 , kenne einige Macken aber die mit "er nimmt 3-5 Sekunden kein Gas an" noch nicht. Mich interessiert, ob im Fehlerspeicher Fehler hinterlegt sind und ob die sich löschen lassen, ging bei mir nicht.
Gruß Matthias
habe den Fehlerspeicher auslesen lassen: Saugrohrdrucksensor
Benny
Den hab ich auch mal gewechselt obwohl er nicht defekt war, orginal ist ein Bosch drin den hab ich noch, beim Freundlichen hab ich einen für 50 Euro gekauft (kein Bosch) und selbst gewechselt. Die Leerlaufregelung in meinem Steuergerät war defekt. Gruß Matthias
