Kann der hintere Auspuffkrümmer beim Y3 123kw bei eingebautem Motor ausgebaut werden?
Die Auspüffkrümmerdichtung ist undicht bzw. der Auspuffkrümmer hat Risse.
Evtl sind die Befestigungsschrauben des Auspuffkrümmers am Zylinderkopf z.T. abgerissen.
Wer hat diese Reparatur schon mal gemacht und was wurde abgebaut ( Antriebswelle o.ä.)?
ausbauen geht sicher - mit der maxime: platz schaffen. ist fummelig, aber einfacher als den kopf runterzunehmen. auf jeden fall muß das sammelrohr von der vorderen zylinderbank ab. antriebswelle mußt du gucken, obs wirklich mehr platz bringt. auf jeden fall den motor heiß fahren. dann gehen die schrauben besser ab - langärmeliges hemd anziehen!! sonst kannst du auch einige tage vorher mit kriechöl arbeiten, aber das bringt nicht immer erfolg. krümmer schweißen geht. war schon mal thema hier. es gab eine detaillierte anleitung (müßte unter "krümmer" oder "auspuffkrümmer" zu finden sein). in abgerissene stehbolzen habe ich ein loch gebohrt, etwas größeren torx eingeschlagen (manchmal dreht sich der reststehbolzen schon beim bohren weiter rein, macht aber nichts), und dann erst mal weiter reindrehen, damit sich das teil bewegt und dann langsam, mit viel gefühl gegen den uhrzeigersinn drehen. aber nicht in einem rutsch rausdrehen. immer nur ein stück weiter raus, dann wieder zurück, usw. usw. leg dir noch einen ersatztorx hin! sollte noch ein kurzes stück vom bolzen rausstehen, mutter dranschweißen und auch langsam nach der obigen methode. gibt sicher noch andere methoden. gruß martin
