Hej fra danmark - hallo aus dänemark...
Ich brauche eine anleitung, wie man die service-intervall anzeige einstellt/ zurückstellt, nachdem man selbst eine inspektion (ølwechsel, filterwechsel, zündkerzenwechsel...) durchgeführt hat.
Tak for hjælpen, danke für die Hilfe
C5-elsker, C5-liebhaber
Hallo !!
Bei ausgeschalteter Zündung Knopf links unten am Kombiimstrument drücken und gedrückt halten !!!! Zündung einschalten !!!! Auf der Anzeige startet ein Countdown von 10 !!!
Wenn die Zahl verschwunden ist und ein = Zeichen erscheint Knopf los lassen und die Zündung aus schalten ! Das wars !!!
Kann sein das Du es 2-3 mal machen mußt !!
MfG
MICK
Hej
und vielen Dank für die Anleitung.
Jetzt steht das næchste Intervall auf 30.000 km,
kann man diesen Wert verringern? - Ich dachte an max. 20.000 km ...
Hoffe nicht, dass ich nerve...
mange hilsner, viele Grüsse
Hallo !!!
Diesen Wert ändern kann nur Dein freundlicher Citroen Händler mit dem Tester !!
Was für einen Motor hat Dein C5 ???
MfG
MICK
Hej, Mick
es ist ein 1,8 Benzinmotor...
evtl. ist es ja richtig mit 30.000 km, es scheint mir nur etwas zu lang,
da ich 1½ Jahre brauche, um auf dieses Intervall zu kommen...
Hilsen, Gruss
Gast ACCM Der Tänzer
Das ist richtig! Neuere Peugeots (ab Bj. 2000) haben auch bei Benzinmotor ein Wartungsintervall 30.000km oder alle 2 Jahre, bei Citroen wird das auch nicht anders sein.
Hallo C5-elsker,
die "innere Uhr" der Intervallanzeige ist so intelligent, daß sie Kilometer und Zeit auswertet.
Ich bin auch Wenigfahrer und hatte die Anzeige im Tacho, als die 30.000 km noch nicht erreicht waren - stutz.
Der Freundliche hat mir dann erklärt, daß die 2 Jahre rum sind - stimmt.
Gruß Volker
Der Computer deines Autos errechnet auch individuell dein Fahrprofil, will heißen: Viel Kurzstrecke und viele Vollgasfahrten lassen die 30tsd. schneller zusammenbröckeln als dein tatsächlicher Kilometerstand angibt.
Gruß, Volker
Ist das bei Citroen wirklich so? Ich dachte das wäre nur bei BMW (und andere Marken) so.
Nun, was mein Peugeot kann, sollte seinem Citroen nicht fremd sein...
