Hallo Leute,
habe seit einigen Tagen einen Xantia 1.8i, Bj 94 mit 101PS und 140000km. Keine Hydroaktiv oder Aktivia.
Leider federt der garnicht mehr, ist hart wie ein Brett. Ich habe hier im Forum gelesen das ich die Kugeln tauschen muss, aber jetzt ist nur die Frage, wieviel Kugeln sind es, und welche müssen getauscht werden. Die alten Kugeln sollen laut Vorbesitzer
etwa vor 26000 Kilometer neu reingekommen sein, und waren Original Citroen.
Ich wollte mir jetzt gerne welche bei Citropart bestellen.
Welche sind da nun empfehlenswert, die haben ja unterschiedlich Druck wie ich gesehen habe, oder ist das Modellabhängig??
Fragen über Fragen, aber ich hoffe auf Euere Hilfe, denn ist mein erster Citroen.
happy1
nach 26tkm dürften kugeln nicht kaputt sein. wenn original citroen, würde ich es mit füllen probieren (entweder federkugel.de oder mal die suche bemühen).
Frank Hartmann
Die kugeln altern auch in Jahren, nicht nur nach km.......
Stimmt denn die Höhe ?? vielleicht steht er auch am "Anschlag"
Wenn's wirklich die Kugeln sind.....ich hab die Kompfort-Kugeln von Meisen drinn. find sie Super.
Allerdings hebt er dann die Nase beim Beschleunigen (oder was der 1,8i als kombi für "beschleunigen" hält)
Ich habe keine Ahnung ob die Höhe stimmt, ist wie gesagt mein erster Citroen. Aber im vergleich zu anderen die ich so gesehen habe, würde ich sagen das die Höhe stimmt. Was heisst "Anschlag"?
Gast citpower28
wie alt sind denn die Kugeln? mit Anschlag meint er das der Xantia viel zu hoch ist. die Höhe kann man messen,kann z.B. an klemmenden Höhenkorrektoren liegen. schreib doch mal aus welcher Ecke du kommst, dann kann sich das vielleicht mal einer anschauen. ansonsten einfach mal in der Suche schauen, da steht alles über Xantia und Fahrwerk.
Offensichtlich stimt die Höhe soweit, daß er federn müßte.
Auf den Kugeln ist eine Zahl, die ungefähr so aussieht: "2-268". das bedeutet: Herstellungsdatum 2002, 268. Tag. Schau mal, was auf deinen steht.
Torsten
Torsten
so weit ich weiss 2 jahre
Anschlag heißt entweder ganz oben (keine Federung mehr) oder ganz unten (keine Federung mehr). Hast Du eine Betriebsanleitung? Bitte mal lesen, wenn es Dein erster Citroen ist. Darin ist die manuelle Höhenverstellung des Fahrwerks beschrieben (und andere lebenswichtige Informationen).
Normalerweise hält das Auto automatisch seine Höhe immer über sog. Höhenkorrektoren konstant. Diese bedürfen allerdings einer korrekten Grundeinstellung, die sich im Laufe der Zeit verändern kann. Dann muss die Höhe neu eingestellt werden.
Boris
Anschlag heißt entweder ganz oben (keine Federung mehr) oder ganz unten (keine Federung mehr). Darin ist die manuelle Höhenverstellung des Fahrwerks beschrieben (und andere lebenswichtige Informationen).
Boris
Kugeln ausbauen und prüfen (lassen). Vernünftige Cit.-Werkstatt kann das. Kugeln werden auf ihren Ist-Zustand geprüft und entschieden ob gut oder nicht(die Nachfüllaktion lass ich mal weg, muß jeder für sich entscheiden).
Wenn dabei nichts gravierendes auftaucht mußt Du weitersuchen.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Boris
grundeinstellung ist in der mitte da steht auch der regler, also das auto ist einfach hinten und vorne hart wenn man versucht das auto nach unten zu drücken (stossdämpfer test)
Die Grundeinstellung der Höhenkorrektoren ist nicht das gleiche wie die Mittelstellung des Hebelchens im Innenraum.
