Heizungsgebläse funktiniert garnicht mehr bei xantia 2,1td
hallo,
ich hab eine frage hoffe das ihr mir helfen könnt.
seit gestern funktioniert meine Hizungsgebläse(luftgebläse)nicht mehr,weder auf auto noch auf manuell.
Sicherungen sind kontolliert alle beide ok.
wie kann ich das am schnellsten machen das er wieder funktioniert da ich am 20-06-08 ganz weit fahren muss ins ausland.
und vielleicht ne Ahnung was es kosten würde wenn die Gebläse defekt ist.
danke im voraus für eure hilfe
Frank Hartmann
Funktioniert die Heckscheibenheizung? wenn nein> Zündschloss.
Entweder ein neues (teuer und nicht bis zum 20.06) oder den Kontakt per Relais überbrücken lassen (billiger, schneller, IMHO haltbarer)
Ansonsten: Kohlen des Motors prüfen; wie viele km hat er denn ? hat er Klima oder ist das arme Gebläse im Sommer immer Dauervollgas gelaufen ?
die Reglerplatine am Lüfter gibt wohl auch gerne auf, aber dann sollte "volles Rohr" noch funktionieren.
Grüsse an alle, die auch nicht schlafen können.......
Wenn es das Zündschloss ist, hilft vielleicht auch schon Kontaktspray. So bei mir. Wenn es der Lüfter ist, sind es die Kohlen. Die kann man problemlos wechseln.
Christoph
hallo,
zündschloss istdas definitiv nicht weil wenn ich da dran paar mal klopfe geht bläst er normal kann das sein das da irgend eine wackelkontakt ist.
was ich noch fragen will wo sitz denn die heizungsgebläse filter?
würde auch gerne erneuern.
danke im voraus
hallo,
zündschloss istdas definitiv nicht,wenn ich da unten paar mal drauf haue funktionierts einwandfrei,kann das sein das da irgend eine wackelkontakt ist.
danke im voraus
die typische Citroen-Schrottelektrik-Krankheit: alles mal einsprühen bzw. reichts meist, die Steckkontakte abzuziehen und wieder draufzuklemmen...
... an die Platine in der Mittelkonsole kommt man von oben, wenn man zb. Radio rauszieht bzw. die 4 Schrauben der Halterung löst, Gebläsestecker sind von unten im Beifahrerfußraum zu begrabbeln, muß man die Abdeckung für lösen...
Kohlen glaub ich erstmal nicht...
