mein C5 ist mit dem RD2 und ohne Navi ausgestattet.
Ich baue gerade mein "altes" Navi (MS3000) ein.
Außer dem Antennestecker (UKW) liegt dort noch ein weiterer Antennenstecker (grün) im Radioschacht.
Ist dieser für GSM oder für GPS?
Wenn er für GSM ist, hat einer von Euch eine Idee wo ich nach einem GPS-Antennenstecker suchen kann. d.h. wo ist der GPS-Rechern normalerweise eingebaut?
(würde mir das anbringen der GPS-Antenne ersparen...)
Frank
Der grüne quadratische ist für die Freisprecheinrichtung. Also GSM.
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du ohne Navi auch keine Navi-Antenne.
roland
Hi Roland,
ist möglich, daß ich keine GPS-Antenne habe. Ich hätte auch keine GSM-Antenne erwartet.
Möglicherweise wurde aber doch die Antenne mit GPS verbaut - deshalb die Frage wo der Stecker üblicherweise liegt.
Frank
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da eine GPS-Antenne drin sein soll, wenn
Du kein Original-Navi gekauft hast.
Citroen baut ja nicht mal Lautsprecherkabel und Radio-Antennen in Neufahrzeuge
ein, wenn man kein Werksradio bestellt.
Martin
Hi Frank,
der kleine grüne Stecker ist der Anschluß für die serienmäßige GSM Antenne. Wenn Du den C5 ohne Navi bestellt hast, wird auch keine GPS fähige Antenne verbaut. Der GPS Teil der Antennen sitzt meistens im Antennenfuß und ist recht aufwendig und teuer. Für Dein Navi brauchst Du also einen eigenen GPS Empfänger. Ich habe meinen auf der rechten Seite hinter der Sitzbank auf der Seitenverkleidung unterhalb der Seitenscheibe montiert. Im vorderen Teil des Wagens hatt ich durch die metallbeschichtete Frontscheibe null Empfang.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
Hallo Frank,
die Kabel (2 normal, 3 mit Navi) der Antenne kommen in/an der A-Säule Beifahrerseite vom Dach hinter den Instrumententräger; das ganze kannst Du am einfachsten überprüfen, wenn Du das Handschuhfach rausnimmst und mal die Taschenlampe reinhälst. Habe meine GPS Maus im gepunkteten Bereich neben dem Spiegel angebracht. Auf dem Dach wär zwar besser, ist mir aber zu teuer und zu aufwendig.
Klaus
danke für die Tips.
Ich habe nun auch die zum MS3000 gehörende GPS-Antenne an der Seitenscheibe (hinten) angebracht.
Ich bin zwar noch nicht gefahren, es schein aber alles (auch die Mute-Funktion) zu funktionieren.
Morgen werde ich dann mal schauen wie gut der Empfang ist.
Frank
