Cx kugeltausch hinten
Esther%20Cx%20Reflex%20023_.jpghi zusammen,
hätte sehr gerne und leidenschaftlich gewusst, wie ich die hinteren kugeln beim cx 20 "wifecar" tausche .
muss ich das teil, das sich um die kugel schmiegt entfernen ?
und..........kann ich es auf der bühne machen, oder entlastet auf einer grube ?
danke wieder einmal
lg, bani
Du musst den kompletten federzylinder ausbauen
das teil, das sich um die kugel schmiegt bleibt drin
H-G
Druck ablassen, Schlauchschelle lösen die den Federzylinder hält, Federzylinder festhalten( Rohrzange) und die Kugel mit Meißen loshauen, dann die lockere Kugel mit Brecheisen nach vorne drücken, Kugel jetzt ganz losschrauben.
Wagenheber reicht aus!
Gruß Edgar
01632514388
Ich kenn es aber so,immer unter Druck lösen.Erst wenn die Kugel etwas lose ist den Druck ablassen.Ich habe als Hilfe mir eine klein Schraubzwinge besorgt und damit den Federzylinder Festgehalten.Dann wie ein Beklopter auf ddie Kugel schlagen.Natürlich in Abschraubrichtung.
ACCM Jan Goebelsmann
...und wer das Kloppen auf die Kugeln nicht mag (z.B. wegen Wiederbefüllung o.ä.), der kommt auch gut ein Stück weiter (oder rum) mit ordentlichen Kettenschlüsseln und langem Hebel.
Geht schön gefühlvoll.
Jan
