Glühkerzen Xantia 2,1 TD
hat jemand von Euch schon mal Glühkerzen an einem Xantia 2,1 TD gewechselt? Falls ja, lässt sich das so ohne weiteres mit Standard-Werkzeug erledigen oder braucht man da Spezialwerkzeug? Muss man beim Wechsel auf etwas bestimmtes achten? Kann das ein Laie auch durchführen?
Für Tips schon mal vielen lieben Dank im Voraus!
LG
Elvir
Hallo !!!
Ist eigendlich keine große Sache !!! Geht auch mit Standart Werkzeug !!!
Ansaugbrücke abbauen und schon hat MANN ( und Frau auch ) freien Zugang zu den Glühkerzen !!
MfG
Mick
Besten Dank für Deine rasche Antwort...übrigens auch für die Anderen Tips und Hilfen von Dir aus meinen zurückliegenden Themen :-)
Kleiner Ratschlag für Ungeübte:
Keine Muttern verbummeln (vor allem hinter der Einspritzpumpe). Und auf keinen Fall etwas durch die Gewindelöcher der rausgeschraubten Glühkerzen fallen lassen.
Boris
