Hallo..habe mir nen Xantia Bj.10/1996 zugelegt, ich glaube das dürfte der X1 dann sein.
Wollte das originale Radio gegen ein normales Din radio tauschen aber es scheint wohl kaum möglich zu sein, wenn ich die Konsole so betrachte. Das Radio lässt sich nicht komplett entfernen so wie es aussieht..Es schein als sein es in die Mittelkonsole eingelassen,komisch???!!!
Oder stell ich mich nur etwas zu,naja, halt blöd an???
Bitte um schnelle Hilfe, Danke...
Gast ACCM Der Tänzer
Hi!
Klar kann man das tauschen, habe ich auch schon gemacht. Außerdem muß man es ja auch tauschen können, schließlich kann auch das beste Radio mal kaputt gehen.
Gruß vom Tänzer
Hallo xantianeuling,
erstmal herzlich willkommen!
Beim Xantia gibt es zwei Möglichkeiten des Radioeinbaus:
1. das Werksradio. Das dürfte das Modell sein, welches Du eingebaut hast. Radio mit Cassettenteil und Bedienung via Lenkrad-FB.
2. normales DIN-Radio. Eingebaut in einen Halterahmen und abdeckbar durch eine Schwenkblende (wg. Langfinger)
Wenn Du von 1. nach 2. umrüsten möchtest, benötigst Du besagten Halterahmen. Dazu gibt es z.B. bei ebay eine einfache Halteblende, oder die besagte elegantere Variante mit der Abdeckblende. Falls Du an einem Halter mit Abdeckung interessiert bist, so kann ich Dir einen solchen anbieten. Preis per mail!
balu1
