Dringend: Welche Sommerreifen für CX (120 PS TD) Ambulanz
Hallo zuammen,
ich habe eben den 120 PS Motor in meine Ambulanz eingebaut und wollte beim TÜV eintragen lassen, da sagt doch der junge Mann, dass ich mit den vorhandenen 195/70 14 T Reifen nicht fahren kann, da die eine zu geringe Geschwindigkeitsklasse haben.
Meine Fragen an Euch:
1. Hat jemand eine Ambulanz mit 120 PS in Deutschlad zugelassen? Wenn aj mit welchen Reifen eingetragen? Bitte Scan vom Schein Mailen oder Faxen
2. Welche Reifen fahren die Komfortbewußten Fahrer hier auf Ihren 120 PS TD CX Kombis?
Die Frage ist relativ eilig, weil ich diese Woche Nachtermin habe und die Reifen erst noch besorgen muss.
Danke Euch!
Norbert
In Österreich ist für die zugelassene Geschwindigkeit der Reifen deutlich an der Typenbezeichnung ablesbar!!
195 = Breite der lauffläche in mm
70 = % der Reifenhöhe in % der REifenbreite vulgo dein REifen ist 70% der REifenbreite hoch
R= Radial oder Gürtelreifen
14 = Durchmesser der FElge in Zoll
dann muss eine Indexzahl für die Tragfähigkeit stehen (z.B. 82 für 476 Kg bei dir sicher mehr z.B. 91)
und danach die BAUARTGESCHWINDIGKEIT für die der REifen zugelassen ist T = 190 km/h (nach Alphabet Q = 160 pro Buchstaben + 10 km/h)
Daher schaue in deinen Typenschein: Dort findest Du deine Bauartgeschwindigkeit! Für die musst Du die passende REifenwahl treffen (über 190 km/h V, W oder Z)
Alex
okok, die Frage war nicht ausreichend präzise gestellt... ;-)
1. Wer hat in Deutschland eine CX Ambulanz (normaler Zweiachser mit Hochdach) mit 120 PS Motor zugelassen und kann mir die dort eingetragene Höchstgeschwindigkeit mitteilen? Dann weiss ich auch welche Geschwindigkeitsklasse ich brauche :-) Ansonsten gilt der etwas zu hohe Wert vom normalen Kombi.
2. Welche Reifenmarke fährt wer auf seinem CX Kombi mit der 120 PS Maschine.
@AlexanderNÖ: Ich habe die Ambulanz aus Frankreich nach Deutschland importiert und danach den Motor von 75 PS auf 120 PS umgebaut. Jetzt hat der Deutsche TÜV da ein bisschen Probleme mit der Feststellung der zugehörigen Daten, weil es ja kein normaler Kombi ist.
@Stephan: ;-)))) Im Prinzip schon klar, nur gibt es da gar nicht soviel Auswahl, wenn es denn weder ein asiatischer Noname sein soll und auch kein superteurer Spezial Michelin/Avon TRX.
Momentan habe ich einen Nankang einen Maxis und einen Uniroyal zur Auswahl. Die beiden ersten kann ich nicht recht einschätzen und beim Uniroyal ist nicht klar ob der momentan lieferbar ist.
Daher also nochmal die obigen Fragen an alle!
Norbert
komisch, wo liegt das problem? bei meinem leichenwagen, den ich auf turbo d II umgebaut hatte, waren 195/70 14 91T eingetragen. die hab ich selbst umschlüsseln lassen, vorher war nur 185 14 H zugelassen. hab leider das auto verkauft und keine papiere mehr.
Bearbeitet von torsten130
Hallo Torsten,
welche Höchstgeschwindigkeit im Schein stand weisst Du auch nicht mehr oder? Laut der Tabelle in den Citdoks darf der normale Kombi ab Werk nur "H"-Reifen fahren. Da die ambulanz aber sicher etwas langsamer ist wären mir natürlich die bereits vorhandenen "T"-Reifen natürlich lieber.
Danke Dir!
Gruss
Norbert
Uni sollte liefern können evtl gibts noch Fulda, der Maxxis ist ausreichend gut, ich verkauf die öfter ist eh kein Vielfahrerauto also tauglich auch von der " Fahrqualität" Grüße Rü
Ich war anno dazumal mit den Dunlops recht zufrieden (allerdings eher "fahrorientiert").
Der normale Break hat 188km/h eingetragen, wenn man ´ne Ambulance vorsichtig auf 180 schätzt, wird das für T-Reifen immer noch zu viel sein (muß ja immer ein bisserl Luft zwischen)...
Bleibt also H (210).
Alternative: Schnitz doch ein M+S rein, machen die Chinesen auch so ;-)
Ich werde wahrscheinlich über kurz oder lang auf 195-65R14H umrüsten, spätestens zum nächsten Mal, wenn die Reifen fällig sind um dann wieder Michelin kaufen zu können.
Mir behagen diese asiatischen Reifen auch nicht so und die Uniroyal habe ich als sehr hart in Erinnerung. Im Moment fahre ich "Matador", weil ich die mit dem Wagen bekommen habe, sind im Prinzip nicht die schlechtesten, aber auch sicher keine besonders guten Reifen.....
Stephan
@Rüdiger: Danke für die info, dann werde ich evtl. den Maxis nehmen um erstmal was auf dem Auto zu haben.
@Stephan: Vielen Dank für den Tip! Kurze Recherche sagt, dass die Größe 195/65 R14 H mit sehr viel mehr Auswahl versehen ist und auch billiger ist. Deann versuche ich auch gleich diese Größe eingetragen zu bekommen.
@Nouvelle_wage: Danke für die Info, dann brauche ich vermutlich nicht auf die "T"-Bereifung hoffen, sondern kann definitiv sehen, dass ich die "H"-Ausführung herbekomme. Schade eigentlich. Dann habe ich jetzt zwei neue und zwei alte "T"-Reifen übrig...
Hat wer eine Mustereintragung für die 195/65 R14 Reifen zur Hand? Laut Citroen-Liste aus den Cit-Doks sind die ja nicht freigegeben.
Danke!
Gruss
Norbert
Ich habe eine Freigabe von Cit bekommen, ruf einmal in Köln bei der Homologation an, die schicken Dir die dann per Fax zu wenn Du denen eine Kopie vom Schein zuschickst...
Wenn Du noch Zeit hast, kann ich heute abend mal schauen, daß ich meine finde, dann kann ich Dir die zukommen lassen, wenn ich sie einscanne.....
Zwingend für alle Sauger GTI, alle TD 2 : H-klasse
alle 2,0 und TD 1: T-Klasse
wer Ganzjahresreifen wählt kann auch T-Klasse nehmen. Dann aber muß ein "max 190 kmh" aufkleber ins Cockpit.
Gast ACCM Der Tänzer
Geh doch mal auf diese Seite www.reifen.com , zumindest Vredestein ist sofort verfügbar (195/70 R14 H).
