zugelassene citroen hy in EU
ACCM roeland starmans
Hallo Jungs, kann mir jemanden sagen, wieviel Citroen HY in Deutschland bzw. in der EU zur zeit in etwa für den strassenverkehr zugelassen sind..........
grüße
roeland
Das wird sich nur schwer ermitteln lassen, denn praktisch alle HY in Deutschland sind importiert worden und haben dadurch die Schlüsselnummer 0000. Einen Anhaltspunkt für die Menge kannst Du der HY-Datenbank entnehmen. Zuletzt waren da ungefähr 150 deutsche HY aufgelistet, wovon einige allerdings schon nicht mehr existieren.
Sprech' doch mal den Dirk hy an. Er hat die Datenbank erstellt.
Bearbeitet von ACCM Freddy
Da es gerade erwähnt wurde , wat is eigentlich mit der Hy-Datenbank ?
Gruss Andreas
...dauerhaftes techn. Problem - habe Dirk angeboten, die Datenbank unter www.Roulez.de stabil unterzubringen. Da könnte er sie in bewährter Weise weiterführen wie bisher. Mal sehen, was draus wird.
Wäre schön, wenn Dirks MHYhe nicht umsonst gewesen wäre.
Sehr schön, fast wie bei den CXlern.
Bloss irgendwann versteht uns kein anderer mehr. Aber dann auch egal
Gibt es eigentlich dazu schon einen "Duden"?
Gruß, gasmann
