BX Handbremse - automatisch nachstellen?
ACCM Volker Klein
angeblich gibt es einen Trick, mit dem man die Handbremse (den Hebelweg) automatisch nachstellen kann. In der Anleirung steht nichts dazu, was mir die Werkstatt mal vor Jahren gesagt hat ist wohl unter Alzheimer abgelegt worden :-))
Betsen Dank für Eure Auskunft
ACCM Volker Klein
Bremse ganz durchtreten (und halten, sehr wichtig!) dann den Handbremshebel ein paar Mal immer wieder bis zum Anschlag ziehen...irgendwann sollte die Bremse nachgestellt sein und der Hebel mit losgelassenem Pedal wieder so vier Zähne brauchen um zu packen...
Geht aber auch nur bedingt oft ;)
Bonne Chance!
motorläuft normalstellung
fußbremse fest treten
währendessen den handbremshebel 5-6 mal bei gedrücktem knopf bis zum anschlag ziehen und wieder lösen
killt aber gerne brüchige handbremsseile...
so ist es ;)
Deswegen schrieb ich: Bedingt oft *g*
Wenn die Bremse aber runter ist, ist sie runter, dann helfen auch nur noch mal neue Seile...
ACCM Volker Klein
Danke für Eure vielseitige Hilfe. Es sind neue Seile drin, der Weg allerdings derzeit etwas lang - werde es die Tage mal ausprobieren, wenn ich wieder zu Hause bin (dort steht der Wagen).
Doppelwinkelgruß
ACCM Volker Klein
Bei mir war nach dieser "Aktion" der Weg nicht sofort kürzer, sondern erst nach ein paar Sekunden. Außerdem wurde mir beigebracht, das man die Fußbremse, beim heruntermachen von der Handbremse, lösen soll, d.h: Bremse treten, Handbremse mit gedrücktem Knopf anziehen, Fußbremse lösen, Handbremse lösen...........
