wer hat eine Idee (oder mehrere) zu folgendem Problem:
Kalter Motor läuft einwandfrei, kein Klappern der Hydrostössel, alles bestens.
Mit zunehmender Motor (öl-) temperatur beginnt ein Klickern der Hydrostössel welches schnell lauter wird und schlussendlich die Öldruckkontrolle aufleuchtet. Lässt man den Motor abkühlen, ist erstmal wieder Ruhe. Dann beginnt der geschilderte Ablauf von vorne.
Ölpumpe wurde bereits gegen ein anderes (gebrauchtes) Exemplar ersetzt. Der Motor stammt aus einem Unfallwagen und der Vorbesitzer hat mir glaubhaft versichert, daß er immer einwandfrei lief.
Meine Vermutung für den Druckverlust liegt bei defekten Pleuellagern.
balu1
was ist denn fürn öl in dem motor?
Ganz normales, teilsynthetisches Shell 10W-40.
Klingt für mich vollständig nach verschlissenen Pleuel-/ KW-Lagern. Laß mal den Öldruck messen ! Wieviel hat die Maschine gelaufen ?
Torsten
bei den alu-XU sorgt ne mürbe kopfdichtung um den ölsteigkanal für ähnliche probleme.
Vielleicht lag der Unfallwagen ja auf der Seite oder auf dem Dach
und der Motor lief noch.......
Gruß Herbert
Torsten
Gerade eingefahren: 240.000 km ;)
Gruß Herbert
Nee, die Idee hatte ich auch schon, aber der Vorbesitzer sagte, daß der Wagen sich nicht aus der Horizontalen rausbewegt hat, also auch nicht schräg im Graben o.ä.
Wie siehts mit dem Zahnriemen aus? Wurde der zweite Wechsel gemacht? Wenn nein, könnte das Phänomen durch einen kurz vor dem Riss stehendem Riemen verursacht werden, wenn ja wurde der Riemen ev. nicht sauber montiert?!
Gruss Holger
Gruss Holger
Das kann keinen Einfluß auf den Öldruck haben, die Pumpe wird durch die Kurbelwelle angetrieben.
Andere Idee: Öldruckschalter nicht ok, wär die beste Lösung
Torsten
P.S. meiner hat 260.000 runter.. *grusel*
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ach was Torsten, gut gepflegt halten die Zahnriemen-V6 auch locker 400.000 oder 500.000 km! Beispiele dafür gibts schon in den Tiefen der Forumssuche.
Andernfalls hätte ich ja garnicht in die Gasanlage investieren dürfen...
Grüße, Jürgen
@ Torsten: Der Öldruckschalter ist leider nur ein frommer Wunsch.
Der Motor hat tatsächlich keinen Öldruck mehr, wenn er warm ist.
In kaltem Zustand planscht die Nockenwelle der Einlassventile der vorderen Zylinderbank fröhlich im Öl rum. Das kann man gut durch den Öleinfülldeckel beobachten. Wird der Motor wärmer, kommt oben nichts mehr an und er beginnt zu klappern.
Ich habe den Motor heute mal rumgedreht, also Zylinderköpfe nach unten und Ölwanne und untere Kurbelgehäusehälfte demontiert.
Geht übrigens wider Erwarten gut! Sogar der Zahnriementrieb kann montiert bleiben.
Die Hauptlager sehen einwandfrei aus, die Pleuellager leider nicht.
Da ist die Laufschicht schon bis aufs Kupfer runtergefiedelt.
Leider ist mit meinen Mitteln der Verschleiß der Pleuellagerschalen nicht nachzumessen. Ich werde mir morgen bei Cit einen neuen Pleuellagerschalensatz besorgen.
Der kostet so um die 80.-EUR und ist leider nicht im freien Teilehandel erhältlich.
Den werde ich dann mal montieren und den Motor zwecks Probelauf provisorisch in den Motorraum hängen.
Obgleich ich irgendwie nicht glauben kann, daß durch so ein bißchen Spalt am Pleuellager der komplette Öldruck flöten geht.
Und vor allem: Warum tritt das erst nach dem Unfall auf?
Fragen über Fragen.
Fängt das Miststück mit den neuen Schalen ebenfalls an zu klappern, geht's ab in den Schrottcontainer.
Dann waren die 80 Piepen eben Lehrgeld.
Nur: Versuchen muß man es doch, oder?
Fortsetzung folgt!
Nochwas: Überdruckventil in der Ölpumpe ist ebenfalls okay. Das wäre auch noch ein Kandidat gewesen!
balu1
Bearbeitet von balu1
Kurze Begriffsbestimmung: Hauptlager = Kurbelwellenlager, Pleuellager= Lagerschalen der Pleuel auf den KW-Zapfen.
Klar reduziert sich der Öldruck sehr, wenn die Lager kräftig Spiel haben bzw. die Dreistofflager schon ins Kupfer heruntergeschliffen sind. Hatte ich bei anderen Motoren auch schon. Und ich finde 80 Euro für die 12 Lagerschalen sehr, sehr günstig. Und der Motor wird schon vorher was abbekommen haben, es sei denn du bist ein paar KM ohne Öl gefahren. Und du solltest dir den Rest des Motors natürlich sehr genau anschauen, besonders die NW-Lager, die Ventilsteuerung und die Kolben, und natürlich die KW selbst auf Fressspuren untersuchen.
Torsten
Naja, soooo günstig finde ich den Lagerschalensatz nicht. Für nen 4-Zylinder kostet sowas keine 30.-EUR.
Die Lagerzapfen der Kurbelwelle sehen ganz manierlich aus, also keine Freßspuren.
Ebenso die Zylinderlaufbuchsen, soweit ich diese von unten sehen kann.
Wie gesagt, ich bekomme voraussichtlich morgen den Pleuellagerschalensatz. Dann wird montiert und probiert und wenn es nicht funktioniert -> siehe oben!
Gute Nacht!
Es geisterte mal bei ebay ein es9j4 XM Break herum angeblich Motorschaden durch zu wenig Öl.
Da frage ich mich bis heute wie man so den Motor kaputt fahren kann.
Hat jemand mal vorher falsches billliges Öl gefahren?
Mein Vater kippt auch in jeden Wagen das billigste Öl. E-Klasse 270 CDI hat er einfach 15w40 rein gekippt.
Ich selbst fahre den 2ten Es9j4. Im ersten war über ein Liter zu viel drin da wurde er auch zu heiß. Beim zweiten war alles ok. Jetzt habe ich zusätzlich einen Ölkühler eingebaut.
Wenn der Motor länger steht klappern die Ventile auch ganz schön. Fahre selbst mit 5w40.
Im Stand sieht man kaum Öl auf der Nockenwelle laufen durch den Einfüllstutzen. Bei leicht gesteigerter Drehzahl spritzt es schon heraus. Als ich die Ölwanne ab hatte sah alles sehr gut aus bei 210tkm.
Ich habe mich nur über die Kiefernadel im Ansaugfilter der Ölpumpe gewundert.
Ist der Ansaugarm/Leitung komplett in Ordunung?
Kenn das noch vom Opel. Einmal aufgestzt mit der Ölwanne und die Leitung ist so geknickt/ gerissem das die Pumpe nicht mehr richtig Öl ansaugen kann.
@balu1: Denk dran, auch die Pleuelschrauben zu ersetzen. Einmal gelöst, kannst Du sie wegwerfen, weil das Dehnschrauben sind!
