XM's Geschwindigkeitsregler
XM 99 V6;
was ist kaputt ? Der Geschwindigkeitsregler ist nicht mehr tätig.
Gruss Martti
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Martti,
da gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon siehst Du hier:
>>Jürgen
gibts eigentlich irgendwas, was der jürgen nicht weiß ;-)
Nix wissen macht auch nix! ;)
Und oben sieht man nur mein neuestes Schrauber-Pech. Ich habe das Stängelchen nämlich dämlich selber entzweit, und einzeln scheint es das nicht zu geben! :(
Übrigens Martin, hätte Dich gerne dieses Jahr in Dorn-Assenheim kennengelernt, aber daraus wird leider meinerseits nix. Dann eben beim Getriebe-Workshop bei Tim im August!
>>Jürgen
Hallo Jürgen und vielen Dank!
Wirklich super, alles weisst du.
Am Morgen ist es mir viel leichter das Problem betrachten.
Jetzt ist XM im Rostschutz.
Gruss Martti
Defekter Tempomat:
- Defekte Pumpe (selten)
- Defektes Elektroventil (selten)
- Defektes Relais (sehr oft)
- Defekter Hebel am Lenkrad (oft)
- Defekter Bremspedalschalter (oft)
- Defektes Steuergerät (sehr selten)
- Defekter Digitalisierer (sehr sehr selten)
Hendrik
Gast ACCM Der Tänzer
Gilt das auch für Xantias? Ja, oder?
Hallo Hendrik,
freundlich!
Vielen Dank!
Gruss Martti
Hallo Hendrik,
freundlich!
Vielen Dank!
Gruss Martti
Nicht falsch verstehen, aber ein nicht funktionierender Tempomat muss Schritt für Schritt erörtert werden. Lass uns anders vorgehen:
Wenn die Taste gedrückt wird geht das Licht an?
Geht er NIE an oder nur wenn man es sehr oft versucht (am Lenkstockhebel)?
Hast Du das Steuergerät mal abgesteckt?
Hendrik
mir ist es ein wenig schwer alles verstehen und auch richtige Wörter wählen.
Ich versuche;
Das kaputte Teil wie im Jürgens Bild kann ich finden aber ich bin nicht sicher ist das Teil
kaputt. Das Teil ist drinnen im grösseren schwarzen Teil aber das bewegt sich da quer
ein wenig.
"Defektes Relais (sehr oft)" Wo ist dieses Relais oder was ist dieses Relais, es gibt da im
Motorraum vorn Relais.
"Wenn die Taste gedrückt wird geht das Licht an?" Ja, das Licht ist ok.
Hast Du das Steuergerät mal abgesteckt? Ich bin nicht sicher was du meinst.
Hier ist jetzt alles was ich erzählen kann.
Gruss Martti
kurze Zwischenfrage, wenn erlaubt ? ;-)
Wenn der Tempomat nicht geht, geht der Tacho oder fällt dieser auch aus ?
Gruß Herbert
Der Tacho geht.
Martti
mein Tempomat geht an meinem Y4 2.1TD auch noch nicht. Der Tacho funktioniert tadellos. Ich werde mich auch mal auf die Fehlersuche begeben wenn ich Zeit und Platz dazu habe. Den Bremspedalschalter hab ich bei mir schon als Fehlerquelle ausgeschlossen. Werde gleich mal in den Schaltplänen forschen wo das Relais bei meinem Modell sitzt. Licht am Schalter ist vorhanden wenn ich den reindrücke. Tempomathebel habe ich auch schon gegen einen anderen getauscht.
LG Christian
der Schlauch, von der oben gezeigten Unterdruckdose verschwindet bei meinem vorne links zwischen Kühler und Sicherungskasten nach unten.
Wo gehts da hin ??
Nur um weiterzuhelfen ;-)) Mein Tempomat geht ja.
Gruß Herbert
Martti, wenn das Teil aus meinem Bild an Deinem Auto nicht gebrochen ist, dann ist es ja noch okay. Das darf sich ruhig ein bißchen hin- und herbewegen lassen.
Herbert, der Unterdruckschlauch verschwindet in den linken Radkasten, dort sitzt die Unterdruckpumpe. Das Steuergerät sitzt wieder woanders, bei meinem 96er XM z.B. außen vor dem großen Steuergerätekasten, es steht "HELLA" drauf.
>>Jürgen
also die originalen Schaltpläne von Citroen sind schon toll. Laut den Plänen soll mein XM 2.1 TD mit der Orga 7557 gar keine Unterdruckpumpe etc. haben sondern alles über die Epic bzw. deren Steuergerät geregelt werden. Mein XM hat aber diesen Unterdruckbalg, Schlauch etc. für die Tempomatfunktion. Ich denke mal die Pläne sind Fiktion und die Realität sieht anders aus. Nur beim 2.5TD iss die Tempomatsteuerung ja wirklich in der ESP intigriert.....
LG Christian
>>Jürgen
Hallo Jürgen,
ist soweit wie bei meinem auch.
Danke
Herbert
Ein Relais sitzt vor dem rechten Scheinwerfer, das andere vor dem linken. Unbedingt mal nach dem Stecker am Steuergerät schauen, dieses findet man in dem Kasten vor dem rechten Scheinwerfer (vordere Klappe).
Hallo Freunde,
vielen Dank!
Heute versuche ich wieder das Problem suchen.
Gruss Martti
xantom II
"... vor dem linken..."
Nichts so wichtig aber leichter zu finden.
Betrachst du links und rechts vor dem Auto oder hinter dem Auto.
Gruss Martti
Hallo Martti,
immer vom im Auto sitzenden Fahrer aus gesehen.
Fahrerseite = links
Gruß Herbert
Hallo Martti,
Fahrerseite = links
Gruß Herbert
Richtig.
Ja danke, so denke ich auch.
Ist das Steuergerät = XM's Computer?
Leider kann ich keine Wörter verstehen.
Gruss Martti
Herbert,
danke sehr.
Ich verstehe. Wieder ein Bild sagt mehr als tausende Wörter.
Und viel Glück, wieder war Deutschland sehr gut im Fussball.
Gruss Martti
