[... Autos die alt werden ... ] Handbremse Xantia
so...
er wird alt...
Handbremsseil gerissen.
Ich habe zwar noch etwas Bremswirkung, aber wieviel hält die eine Seite?
Soll ich vielleicht doch lieber mit dem BX in den Urlaub fahren?
Au revoir
ACCM Matthias
achso: Teile kaufe ich bei mir selber, es sei denn, mit schenkt jemand ein funktionierendes Handbremsseil links für Xantia X1 Break ;-)
Als Parkbremse (zusammen mit eingelegtem Gang) sollte es reichen, zum Anfahren an (kleinen) Bergen vielleicht auch, aber die "Notbremsfunktion" kannst Du Dir wohl abschminken!
Die ersten beiden Punkte kannst Du ja einfach mal ausprobieren.
Das Tauschen ist übrigens nicht besonders schwer, aber halt ziemlich fummelig, besonders auf der Hebelseite.
... aber die "Notbremsfunktion" kannst Du Dir wohl abschminken!
genau dabei hat die beste Ehefrau von allen das Seil zerrissen, denn
OH SCHRECK - KEINE BREMSE! Dann schnell der Griff zur Handbremse... Zack - durch war's...
Alle vorherigen Ermahnungen, erst loszufahren, wenn die STOP-Lampe aus ist, haben hier eben nix genützt...
1000 mal ist nix passiert....
Au revoir
ACCM Matthias
...dann waren die Seile aber wohl schon morsch! Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Innenseil mindestens 3mm dick, da muß man schon etwas ziehen, bis das reißt!
Ich hatte aber auch schon mal den Fall, daß sich das Seil intern aufgedröselt hatte - es war noch am Stück, aber so gelängt, daß ich beim Nachstellen an den Anschlag kam.
Vom Hebel geht übrigens erst mal ein Seil weg, daran hängt zwischen Boden und Kat ein "Verteiler", in den die beiden Seile eingehängt sind. Wenn ein Seil futsch ist, stellt sich der Verteiler beim Ziehen schräg und der entsprechende Betätigungsweg fehlt dann (die Bremswirkung der zweiten Seite natürlich auch).
Laß es, wenn ein Seil gerissen ist, geht die "Ausgleichswippe" voll auf den Anschlag dieser Seite, für die funktionierende Seite bleibt da nicht viel Weg.
Es soll vorkommen, daß die Betriebsbremse auch einmal ausfällt und dann hast Du ein echtes Problem.
Lieber vor dem Urlaub noch eine Bastelstunde.
Ich würds auch schnell tauschen. Bei mir hat das damals ne Stunde gedauert. Ist zwar etwas fummelei, geht aber ganz gut.
Mir ist das Seil damals gerissen, als ich an nem Berg geparkt hab. Hebel stand danach im 90° Winkelnach oben, der Wagen stand aber sicher.
Bei meinem Freund hab ich neulich ein neues Bremsseil eingebaut, X1Limo. Da war nur eine Seite gerissen, aber die Bremswirkung auf der anderen Seite war auch NULL.
ENDE
Bremsseil ist gewechselt... hätte ich gar nicht so jammern brauchen....
absolut easy...
Na denne...
Au revoir
ACCM Matthias
Wenn man sich selber die Ersatzteile verkaufen kann, ist das sicherlich auch noch schneller, als es für andere bei dir schon ist (fällt ja ein Postweg weg (hoffe ich mal)). :-)
Konnte nicht widerstehen. :-)
Schönen Urlaub
Arne
