ich mal wieder.
Meine Nachbarn denken schon ich hätte kein anderes Hobby mehr als meinen XM.
Die sehen mich meistens arbeitender Weise.
Aber egal, die Temperaturanzeige in meinem Y3 V6 streikt seit einigen Tagen.
Also bin ich auf die Fehlersuche gegangen. Ich habe alle Stecker im Motorraum gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet. Auch alle unter der Kunststoffverkleidung. Das wars scheinbar nicht. Dann habe ich die Tachoeinheit augebaut, da scheint auch alles OK zu sein.
Zu beobachten ist, wenn ich die Zündung einschalte bewegt sich der Zeiger ein Paar mm. Also Strom kommt an.
Daher jetzt die Frage, könnte es der Temperaturfühler sein?
Und wo genau sitzt der beim V6 mit 167 PS?
Danke für Antwort,
Arne
Hallo Arne!
Der Temperaturfühler für die Temperaturanzeige liegt wenn Du vor dem Motor stehst auf der linken Seite, zwischen den Zylinderbanken, es ist ein blauer Fühler. Hast Du mal beim Ausbau der Tachoeinheit direkt Strom auf den Kontaktpin gegeben (natürlich nicht zuviel!). Dann sollte der Zeiger einmal bis ganz oben ausschlagen. Ansonsten hilft nur den Kabelweg vom Motor in den Innenraum zu untersuchen, der geht übrigens durch den Stecker unter dem LHM Behälter. Vielleicht mangelt es dort an Kontakt? Ansonsten kann ich Dir Anfang der Woche noch die einzelnen Belegungen raussuchen.
<< Gruß
Felix
Hallo Felix,
ich glaube ich prüfe als erstes den Stecker unter dem LHM Behälter.
Danach mache ich mich noch einmal an die Tachoeinheit.
Eine Belegungsliste wäre nicht schlecht.
Danke erstmal,
Arne
Bei meinem Opel, den ich vor Jahren hatte, war das testen vom Temperaturfühler am Motor ganz einfach. Weil das Ding über Massewiederstand funktioniert hat musste man nur das Kabel am Fühler abziehen und es am Motor bei eingeschalteter Zündung auf Masse halten. Weil jetzt der Wiederstand gleich Null war hat die Anzeige Vollausschlag.
Ob das beim XM auch so ist weis ich nicht. Aber Versuch macht Gluch.
Rainer
(Das bezieht sich nur auf das Schätzeisen, nicht auf ne Diggianzeige)
