Habe in Forum lang gesucht aber keine Antwort gefunden...
Zum 1.) Mein Xsara (2001 Break, HDI 110ps.) öffnet selbständig den Fahrertür während des Fahrts. Bzw. die Tür bleibt zu, aber er/sie denkt, dass die Tür ist offen und gibt den Warnton und macht die innenleuchter an. Mal hilft, wenn ich die Tür öffne (während des Fahrts natürlich) und wieder zu mache, Mal hilft nichts, Mal macht er/sie es von alleine wieder gut.
Ich habe keinen "Schalter" am Tür gefunden, wie ich es von älteren Autos kenne, was ich testen könnte.
Zum 2.) Immer wenn ich mein Auto anlasse, fängt der Heckscheibenwischer zu wischen. Nach ca. 5x hin und her bleibt der Wicher irgendwo stehen. Wenn ich Mal beim Regen den Wischer bräuchte, macht er bein einschalten das gleiche: 5x hin und her, steht irgendwo und macht danach nichts weiter.
Aller Ratschläge sind willkommen, an liebsten natürlich die Seriösen ;-)
der Türkontaktschalter ist im Türschloss integriert. Da hilft nur ausbauen und austauschen - ausser man ist begnadeter Bastler, dann kann man die Nieten auch aufbohren und den Kontakt instand setzen. Da gabs hier mal einen Thread zu (für XM oder Xantia).
Zum Heckwischer müssen sich hier die Xsara-Kenner melden, denn da ist ja schon die Buskommunikation (CAN?) eingebaut.
Arne
nö der xantia hat den schalter vorne bei dem türbolzen, der xm auf höhe des fahrersitzes/türschloss.
recht haste aber trotzdem, schalter im schloss hin.
heckwischer, wer braucht sowas, abbauen und chromkappe drauf, garnicht erst mit rumärgern, lol ;)
@Hoschi: Beim Break sifft aber während der Fahrt die Heckscheibe zu, da ist das schon ganz nett, wenn der Scheibenwischer tut was er soll ;)
Jan
und ich schaue beim fahren nach vorne, bei so schwarzen scheiben wie ich die drinn hab nützt ein wischer auch nix, ausserdem besitzt man noch zwei aussenspiegel, da seh ich persönlich mehr sinn drinn.
Ist das immer so? Wenn nicht und der Wischer nur unregelmäßig die Endlage erreicht, ist vermutlich ein Kabel im Faltenbalg zwischen Dach und Heckklappe angebrochen. Schlaglöcher und sonstige Erschütterungen lösen dann sporadisches Wischen aus. Erst nach Erreichen der Endlage ist dann Schluss.
Eventuell ist auch die Wischerwelle fest. Hebe mal das Wischgummi von der Scheibe und prüfe ob der Wischer sich dann besser bewegt.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Danke für die Antworten soweit.
Ich habe nur einmal zugeschaut, als die Türkleidung abgebaut wurde als mein Fenster nicht mehr zu ging und das sah nach ziemliche fummelarbeit aus. Ich denke, ich lass das mit dem Schloß lieber machen...
Heckwicher wischt nur nach anlassen seine runden. Schlaglöcher oder sonstige haben keinen Einfluss. Anders als bei Türriegelung. Und als alte Coputerspezialist habe ich auch schon an den Kabel gewackelt, ohne sihtbare Änderung... ;-)
