Tacho Xantia X1 zeigt zu wenig km/h an
Hallo, habe mich schon immer gewundert, warum mein Xantia nur 200 km/h im freien Fall schaft (2.0 16V).
Als ich einen genaueren Blick auf mein Navi geworfen habe, sah ich, das dieses bei Tempo 120 km/h schon 132 km/h anzeigte.
Sind dann mit 2 anderen Autos mit konstant 80, 100, 120 vornweg gefahren, Tacho zeigt bei geringen Geschwindigkieten 5-7 km/h zu wenig und bei höheren Geschwindigkeiten 10-20 km/h zu wenig an.
Nun meine Frage, wie kann ich den Tacho anders einstellen? Ist ein elektronischer, ohne Welle (dafür gebe es dann Spezialgetriebe).
Dazu gibts bereits einige Forumsbeiträge !! (Suchmaschine lässt grüßen).
Natürlich kann man das einstellen. Tachoeinheit ausbauen und mit nem Navi fahren, vergleichen, stehenbleiben, korrigieren (Nadel abnehmen und neu anstecken), fahren, vergleichen .... usw. so lange bis es passt.
Also eigentlich darf das nicht sein. Laut Zulassungsbestimmungen darf ein Tacho höchstens 10 kmh zu viel anzeigen, aber auf keinen Fall zu wenig. Da dein Tacho nicht immer gleichviel Nachlauf hat, sondern die Anzeige proprtional zu Geschwindigkeit stärker abweicht, würde ich vermuten, dass entweder der Tacho defekt ist oder die Reifengrösse nicht zum Tacho passt...
ich stimm da käferthias zu, was für pellen haste denn drauf?
tachogeber kommt noch ins spiel, der könnt eine wech haben.
10km/h zuviel? Das halte ich auch für ein Gerücht ;)
Zuviel ja, aber nur max. 10km/h? Ich sehe da schon erheblich mehr Abweichung in mancher Karre....vielleicht eher 10%?
7 % des Skalenendwertes darf er zuviel anzeigen (wenn ich noch auf dem neuesten Stand bin). Das heißt bei meinem Auto z. B.: Anzeige 220 -> echte 203. Kommt der Realität bei den meisten Autos nahe.
Torsten
Ich habe die Standardbereifung 205/60 R15 drauf. Ist aber mit den 185/65 R15 genau das selbe. Es ist schon mein 5ter Xantia, das ist der erste wo das aufgetreten ist, aber auch der erste den ich gebraucht habe...
Die Regel das ein tacho nur zu viel zeigen darf und die Toleranzgrenzen kenne ich auch.
Ich werde die Variante mit der tachonadel mal probieren, da eh 2 Birnen der Beleuchtung im Eimer sind...
Trotzdem danke.
sollte der nich 205/ 55 R15 haben?
und 185/ 65 R14, da muß ich nochmal schauen, da passt doch was net.
ehm das mit dem einstellen würd ich lassen, ist ne ziemliche fummelei, die ich mir nicht nochtmal antun würde.
Ist da eventuell irgendwann einmal ein "neuer" Tacho eingebaut worden?
gibts da unterschiede zwischen break und limo?
limo xante x1 205/55 R15 185/ 65 R14 ich schau aber nochmal in meine zulassung.
Gast ACCM Der Tänzer
Nö. als Winterreifen 185/65 R15, habe selber welcher in der Dimension.
195/55 R 15 geht bei manchen auch.
Gruß Herbert
Aber nicht beim 2 nicht beim 2.0 16V. Ich habe die Reifenfreigabe für Xantias da, Citroen hat die mir mal geschickt.
Gast Thorsten Czub
der v6 hat 205/60, die kleineren motoren haben 205/55.
Gast Thorsten Czub
kannst du mir die reifenfreigabe mal schicken ?
ich habe nämlich noch 205/60 R15 Venice in der Ecke liegen und frage mich ob ich die beim
X2 aufziehen kann, glaube ich aber nicht...
auf dem HDi sind auch 205/60, wie beim V6.
Arne
Gast Thorsten Czub
wenn ich meine venice auf meinem 1.8er nicht fahren darf, watt mach ich dann mit denen... so ein mist.
wir reden hier aber vom x1 und dem 2,0 16V und nich vom hdi oder V6.
Gast Thorsten Czub
genau. und den hatte ich vorher. X1 mit 2.0/16 V und dort müssen 205/55 drauf sein.
habe mir deswegen extra von kleber 205/55 besorgt.
205/60 gingen dort leider nicht.
Hi zusammen!
Habe bei meinem vor Jahren mal 205/60 R15 eintragen lassen. Das war TÜV-seitig kein Problem (hab mir natürlich sicherheitshalber vor dem Kauf das OK geholt :))...
Der Tacho eilt immer noch etwa 5 km/h vor (konstant), mittlerweile mit 2 verschiedenen Navis verglichen. Sollte also auch in diesem Fall von der Reifenhöhe her passen.
Aber wer weiß, vielleicht passt's bei der Limo eben doch nicht?!
Bearbeitet von ACCM-RON
205/60 R15 ist bei dem Fahrzeug nicht zulässig, ich habe mich doch extra deshalb bei Citroen erkundigt.
mein X1 1,9 TD zeigt gegenüber dem Navi bei 100 km/h 2 km/h zuwenig und bei 130 ca. 3km/h zuwenig an. War schon immer so, hab mich daran gewöhnt Bereifung 185/65-15).
Grüße Hans
OK, ich glaub' Dir das. Kann ja sein, daß es für genau dieses Fzg. nicht passt?!
Wie gesagt - habe mich damals vor dem Reifenkauf auch zuerst bei Cit. erkundigt und dazu noch beim TÜV (ob die mir im Fall der Fälle dann auch wirklich den Stempel machen wenn ich mit den montierten Rädern anrücke). Zumindest beim Break gabs da überhaupt keinen Stress...
