Was für Schläuche sind das? XM 2.5
Hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen.
Baue gerade meinen XM wieder auf, ein 2.5er TD bj 97.
Leider wurde vom Vorbesitzer viel ge- bzw. verbastelt.
Jetzt habe ich festgestellt, das in der nähe vom Kraftstofffilter,
also links von der Batteriebox zwei Schläuche abgeschnitten wurden
und offen herumhängen. Dürften etwa anderthalb Zentimerter durchmesser haben,
laufen parallel bis irgendwo überm Druckspeicher (sind dort gemeinsam mit einem
Gummiteil befestigt) und dann unter den Schläuchen des Heizungskühlers (also den Zuleitungen zum Innenraum) irgendwo nach hinten.
Kann mir jemand sagen, was original mal an diesen Schläuchen angeschlossen war, bzw.
wozu sie gut sind?
Mfg
Ein Foto wäre nicht schlecht. Ich würde aber spontan auf die überbrückte Kraftstoffvorwärmung tippen.
Hallo! Vermutlich einer zumindest für die Vorwärmung?
Alex
  • 11 Monate später...
Ich weis nicht? Kraftstof vorwärmsystem läuft doch nicht zum Heizungskühler. Klima vielleicht? der Ausgleichsbehälter befindet sich ja auch neben den Kraftstofffilter.
Tim Schröder
Die Kraftstoffvorwärmung hängt aber an der Dieselzuleitung, und die verläuft zusammen mit dem Rücklaufschlauch hinter dem Nockenwellenrad in der Nähe der genannten Heizungsschläuche nach hinten. Ich denke, dass das wirklich von der Vorwärmung ist.
könnte mann direkt mit nen Foto lösen. ;-)
