kühlsystem xantia x1
so, hab nochmal nach den klappen gegockt, kühler reiniger rein gemacht, usw. keine wirksame änderung. jetzt die frage, kann es vielleicht an der wasserpumpe liegen? ist nur n gedanke.
und wo sitzt eigentlich der fühler für die temperaturanzeige?
Wieso?
Wird der Motor zu heiss?
Hast alles entlüftet, Thermostat geprüft?
ja, entlüftet ist.
nein, der motor wird nicht zu heiß, nur stimmt eben die anzeige nicht, mit infrarottermometer messe ich 10 bis 15 grad mehr in den schläuchen, als laut anzeige.
Moin...
Ab wann wird denn der Schlauch zum Kühler (und der Kühler selbst) warm? Der sollte erst kurz vor Erreichen der Betriebstemperatur (wenn der Thermostat zu öffnen beginnt) merklich warm werden. Wenn er schon kurz nach dem (Kalt)Start beginnt sich zu erwärmen, ist da was faul. Dann läuft der Kühlkreislauf gleich auf dem "großen" Kreislauf.
Wie ist denn der Luftdurchsatz an den Düsen? Bläst es da auf 'MAX' ordentlich raus, oder ist das nur ein laues Lüftchen?
Die Temperatursensoren sitzen normalerweise ganz in der Nähe des Thermostaten.
Markus
10-15° Differenz zwischen den beiden Messungen leigt aber noch in der normalen Streuung, die Anzeige ist nicht gerade als Präzisionsinstrument bekannt.
naja also 15 grad ist schon heftig, wenn er laut anzeige bei 95grad ist, köchelt er schon bei 110 grad rum, da würd ich schonmal den thermoschalter wechseln, oder die anzeige neu einstellen und ausrichten, das ist zuviel des guten, 5-10 grad sind noch grad so im rahmen, aber nich 15grad.
am wärmetauscher ist ein schaumband, sollte das weggebröselt sein dichtet eventuell der wärmetauscher nicht richtig zum gehäuse ab und läßt die größere menge am wärmetauscher vorbei, dass aber ist nur durch einen ausbau des wärmetauschers rauszubekommen, leider, oder die obersten düsen ausbauen, dann ne webcam mit einer led in den schacht ablassen und schauen was man zumindest sehen kann, wenn man was sieht, hab den xanti-luftschacht gerade nich vor augen, laufen die nach unten oder nach rechts weg, alsheimer mit 30 fängts an.
ich hab grade nen komischen gedanken, kann man die wasserpumpe falsch herum einbauen? klingt doof, aber was ist wenn der heizkreislauf rückwärts dreht. ist nur n gedanke.
ich hab nämlich die vermitung, das dies erst seit dem zahnriehmenwechsel so ist.
Nein
wie bekomme ich die luftdüsen aus dem amaturenbrett eigentlich raus?
so, nun gehöre auch ich zu den glücklichen helden des wärmetauscher-tauschens.
nachdem ich das ding draußen hatte, hab ich den einfach mal mit gewalt göfnet um zu sehen was da nun los war... ( einen neuen hatte ich schon da) da hatte sich die plaste aufgelöst, die den zulauf vom ablauf trennt... und war in kleine stücke zerfallen, die haben immer die leitungen im wt verstopft. bilanz das ganzen... 10 stunden arbeit und ein neuer wt.... knackpunkte waren wie immer die verbindung schläuche zum wt un die scheibenwischerarme, der rest ging eigentlich. ich hab von jedem abgebauten teil die schrauben in ne kleine tüte getan und gleich an das teil drann gestrapst, war auch gut so, ich hätte onst nicht mehr gewusst, welche schraube wohin kommt.
Weil mir das ja vielleicht auch bevorsteht: Woher hast Du eigentlich gewusst, welcher HK (Behr oder Valeo) erforderlich war?
redneb
(verneigt sich vor Dir - muss ja wirklich eine Heidenarbeit sein)
Mit /Werks-)Klima: Ausschließlich Valeo
Ohne Klima: Gleicher Hersteller wie das Heizgebläse.
Torsten
@redneb) ... habe mir aber zur sicherheit beide kühler schicken lassen und einen zurück geschickt. ansonsten wie beschrieben handschuhfach abbauen und dann siehst du den lüfter und auf dem steht was es für ein system ist, valeo oder behr, ich hatte behr drin der lüfter, das gehäuse und der wt sind vom gleichen hersteller. ... ist eigentlich wirklich kein hexenwerk. merk dir nur wo die schrauben hin kommen und machs nach anleitung, nicht verzweifeln wenn der scheibenwischer oder die schläuche vom wt nicht abgehen... mit gewalt und wärme geht das schon.... und aufpassen bei der plasteabdeckung vom scheibenwischer gehäuse ( dieses plaste die an der scheibe geklebt ist) die bricht bei manchen schnell und spezis bekommen dabei sogar noch die scheibe klein... ich habs mit ner plaste spachtel und nem cuttermesser gemacht. ansonsten zeit und ruhe... lieber 5 bier trinken und ne schachtel rauchen.....als hektik.
