Hallo Gemeinde,
habe mehrere Probleme am Saxo meiner Frau.
KFZ:
Citroen Saxo II 1.1L 44KW 60PS Bj 4/2000.
Geschichte :
Nach Front-Crash, Kopfdichtung defekt.
Also neue ZKD drauf mit Zahnriemen, Wapu, Spannrolle und und und, also mal denn ganzen Motor überholt.
Probs:
1. Standgas Schwankung bis runter 400 Umdrehung. (War schon vorher.)
2. Im Standgas hört er sich an als ob er leichte Fehlzündungen hat und schüttelt sich auch leicht.
3. Temperatur anzeige geht hoch bis zum ersten strich und bleibt da stehen.
4. Umluft klappe stellt sich immer von selber um, die ganze zeit über bis man den Umluft Schalter drückt. (War auch schon vorher.)
Meine Fragen:
Zu 1:
Leerlauf Regler oder Drosselklappe?
Zu 2:
Kein Zahn übersprungen, auf verdacht mal ein zahn vor und zurück gestellt Ergebnis etwas besser, jetzt brauche ich mal eine Anleitung für die Steuerzeiten Einstellung.
Zu 3:
Falscher Stecker geht ja nicht, Blau auf Blau, Braun auf Braun usw. und von der Länge der Kabeln so oder so nicht, Ventilator geht An und Aus, wenn ich den Stecker abziehe geht er auf voll last.
Zu 4:
Hat man Umluft Aus, Stellt sich die Umluft klappe immer auf Zu und Auf die ganze Zeit.
Wo sitzen die Sensoren wenn er welche hat?
Such Funktion benutzt und keine zutreffende Ergebnisse gefunden.
MfG
Dieter.Schulze
zu 1: leerlaufregler
2, hängt warscheinlich mit 1 zusammen, den rest weiß ich net, kenn das auto nicht.
Hallo und Danke.
So habe jetzt fast alles.
Zu 1.
Ist nur wenn der Doppel Lüfter angeht.
Zu 2.
Dummheit von mir.
Habe die Kipphebel Auflage um 180 Grad Falsch eingebaut, damit die Einlass und Auslass Ventil Einstellung vertauscht.
Also nur mal die Ventile neu eingestellt und jetzt ist alles 100% Perfekt.
Zu 3.
Also wenn ihr den Geber sehen könntet, Stecker vorn i.O, Messing i.O, da zwischen geschmolzen.
Neuen rein und alles OK.
Zu 4.
Noch immer ein Problem.
Weiß einer Rat ?
MfG
Dieter.Schulze
