Hab gerad ein Problem mit der einspritzpumpe meines 85 er BX diesels
War der dichtungsring zum Steuerriemen hin rausgedrückt hab mir nen neuen besorgt
Nachdem Einbau hat die Pumpe komische geräusche von sich gegeben
achso es handelt sich um eine RotoDiesel Pumpe
Hab mir von nem Motor der schon ein Paar Jahre ausgebaut in der Garage liegt ne ESP abgebaut und an mein Auto gebaut.
Beim ersten hochlaufen (bei mittlerer Drehzahl) gab es auf einmal ein kurzes Kreischen und der Motor stand.
ESP schon wieder defekt!
Irgendetwas in der Pumpe abgescheert.
Frage:
Weiss einer von euch ob ich ohne größere Probleme auch ne Bosch ESP montieren kann bzw muss ich umbedingt die Einspritzdüsen mit austauschen?
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte bevor ich die ebenfalls gekillt habe.
Schebender Gruß eines Schwebefreundes
jörg mit BX Saugdiesel
Schnieff, Heul
Ich hoffe das mein "kranker" Schwebefreund bald wieder läuft
Hab nämlich keine Lust weiter den lahmen BX meines Vaters zu fahren
Tach
Ich hab das Problem gelöst er läuft wieder
haben einspritzpumpe und Düsen gewechselt
hab so dass gefühl das er jetzt besser zieht als vorher
Gratulation!
Hast Du jetzt ne Boschpumpe drin? Den Einspritzzeitpunkt selbst eingestellt? Neue Düsen? Fammscheiben erneuert? Wie ist denn so der Motorsound?
Horst ACCM
Moin Horst
Hab die Teile ebenfalls von einem alten BX motor mit gerissennem Steuerriemen abbauen können Lag bei meinem Citroenhändker noch auf dem Boden
Einspritzdüsen haben wir einfachheithalber mit gewechselt sind die alten von dem Motor wo ich mir die Teile von abgemacht habe, warn Tipp von Herby
Mußten für die Boschpumpe nur den Halter mit wechseln aber bei den Befestigungspunkten des Halters gibt es keinen unterschied zwischen Bosch und RotoDiesel
Den Einspritzzeitpunkt haben wir mit Herby zusammen eingestellt
Hatten ein Messgerät mit dem wir den genauen tatsächlichen Einspritzzeitpunkt feststellen konnten.
Laut Unterlagen soll der bei der Boschpumpe bei 14° liegen
Laut Messgerät liegt er bei meinem Motor jetzt bei 13,9° also fast optimal
Dumme Frage was ist ne Fammscheibe?
Gehe mal von aus das du die Zahnriemenschiebe mit meinst.
Die haben wir vorsichthalber auch mit gewechselt.
War uns zu riskannt da uns innerhalb von kurzer Zeit zwei Pumpen verreckt sind.
Hab vor die RotoDiesel Pumpe mal auseinander zu nehmen weil mich mal interresiert was in der zweiten abgescheert ist.
zu dem Motorsound kann ich bis jetzt noch nichts genaues Sagen bis jetzt hört er sich gut an.
Auf jedenfalls besser als bei den Probeläufen mit RotoDiesel Pumpen
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Herby
Bin gespannt mit was mich mein Schwebefreund oder die aus meiner Familie Überraschen.
Haben nämlich die letzten 14 Tage mit unseren 4 BXen Probleme gehabt bei dem einen ist der Kupplunghebel abgebrochen bei dem anderen ging das zündschloss und die Lichtmaschine kaputt und bei meinem Vater gingen zwei Hydraulikleitungen kaputt
Hab schon gefragt was das für ein Virus ist den unser Händler da eingebaut hat.
Hi Jörg,
danke für den Erfahrungsbericht. Es muss natürlich Flammscheiben heißen. Es sind Wärmeschutzscheiben für die Düsen, die ich persönlich nach dem Herausnehmen der Düsen wechsle. Die sitzen unter den Düsen. Nicht zu verwechseln mit den Dichtringen weiter oben.
Horst
Hi Horst
Bei den Düsen waren meiner meinung nach nur Kupferringe dazwischen die ham wir glaube drin gelassen und nicht gegen die aus dem anderen Motor gewechselt, bin mir aber nicht mer ganz sicher frag da mal meinen Vater weil der hat die Kerzen aufgesetzt.
Dumme Frage:
Was bringt mir das wenn ich diese Flammscheiben wechsle.
hat das Vorteile oder lohnt sich das nur wenn man die Düsen sowieso raus hat.
