CX Einspritzpumpenwechsel
Moin zusammen,
bei meinem Stirnrad Saugdiesel steht ein Einspritzpumpenwechsel an.
Was muß ich alles beachten, aus- bzw.abbauen und ist es notwendig beim Einbau den Zylinderkopfdeckel zu entfernen?
Da ich 2 Ersatzmotoren habe werde ich von denen eine Pumpe ausbauen! Den Einbau überlassen dann einem Boschdienst!
Dankende Grüße
Dirk
das Problem wurde gelöst!
Ich bin zu einer Boschwerkstatt gefahren, der Meister(?) schaute sich die Pumpe an und urteilte sofort: Pumpe muß raus, zum Einbau muß der Zylinderkopf ab. Wenn er Dichtungen für die Pumpe hat dauert die Geschichte ca. 1,5 bis 3 Stunden. Kosten zwischen 150-300 €!!!!!!
Nun gut, ich vorsichtshalber noch mal in den Nachbarort ebenfalls zu einem Boschdienst. Meister (!) sieht sich die Pumpe an: Leistungshebel etwas locker und undicht. "Komm übermorgen um 8:30 Uhr, das dauert 1,5 Stunden und kostet ca. 150€.
Alles klar, Termin steht.
Ich pünktlich hin und nach den 1,5 Stunden CX fertig. Kosten: 96€ Arbeitslohn, 12,60 Material +MwSt.
So unterschiedlich sind die Diagnosen und Kosten.
Zufriedener Dirk
Geh nie mehr zu dem der sagt der Kopf müsse raus um die Pumpe zu wechseln! Herzchirurgen bauenb ja auch nicht den Kopf aus um einen Bypass zu legen. Der Typ hat nur eine Ahnung das ist wie man Geschäfte macht.
Auf gar keinen Fall, da fahre ich nicht mal mehr vorbei!
Gruß Dirk
