Hallo CX`ler,möchte demnächst meine Getriebehalterung bei meinem CX-Pallas 2400 /78 erneuern.Motorknochen ist mir alles klar-gibt es Schwierigkeiten oder besonderes zu beachten bei Getriebehalterung? Welche Schritte sind die Besten. Danke im vorraus. Sylvester
Hallo, sollte relativ einfach gehen, Auto aufbocken, Rad ab, Mutter von der Aufhängung runter, Wagenheber unters Getriebe, die vier Schrauben von der Halteplatte ab, Aufhängung runter, neue drauf, Getriebe mit dem Wagenheber so ausrichten, dass Du die vier Halteschrauben sauber ansetzen kannst, Schrauben fest, Mutter drauf und fest, Rad drauf, das wars. Gruß, Werner
Hallo wkxmtd,danke für Deine Antwort werde es am WE.probieren. Gruß Sylvester
