Klimakompressor rattert ... Xantia V6
Was könnte das sein - Kompressort rattert im Laarlauf, hebt man die Drehzahl etwas an, z.B. bei bewegen des Lenrades ist es weg.
Das Geräusch nervt total...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Wie kann ich einen kompetenten Sanden - Kundendienst, der sich mit der Klima auskennt im Ruhrgebiet finden?
Danke vorab.
Hallo Frank,
was Du hörst ist die Magnetkupplung.
Rechtzeitig reagiert läßt sie sich noch instandsetzen.
Da war was mit Distanzscheiben, etc.
Genaueres weiß ich allerdings nicht.
Meine rattert auch.
Gruß Herbert
Danke Herbert, muss ich mich drum kümmern, bevor der ganze Kompressort über den Jordan geht ......
Der Kompressor selbst hat damit, sofern im Kältemittel und in ihm selbst genügend Öl ist wenig zu tun.
Wann war die letzte sinnvolle Wartung ?
Gruß Herbert
Vor 2 Jahren wurde mal das Kühlmittel gewechselt.
Des Rätsels Lösung - Schande über mich......
War beim Boschdienst, die haben mir erstmal eine Rechnung aufgemacht, wenn der Kompressor getauscht werden müsste - knapp 900 € incl. Arbeitslohn (davon knapp 500 für den Kompressor).
Dann haben sie erstmal Klimawartung mit Kältemittelwechsel durchgeführt.
725 ml sollte beim V6 drin sein, raus kamen beim Absaugen 73 ml ....
Kompressor arbeitet jetzt wieder leiser im Leerlauf, wenn auch nicht geräuschlos.
Also das mit 10% Verdunstung des Kältemittels pro Jahr stimmt.
Hatte mich mit dem letzten Intervall komplett verhauen, das war 2000, als ich den Wagen gekauft habe.
Komisch ist nur, dass die R12 Klima meines Camaro noch nie nachgefüllt wurde und noch immer funktioniert ...
Da kündigt sich ein Kompressortot an. Sorry! War bei mir auch so, zuerst ausfall der Klima, dann rattern, das immer lauter wurde, bis ins unerträgliche.......
Das Geräusch wurde wohl durch zu wenig Kühlmittel erzeugt.
Ist jetzt deutlich leiser, mal sehen wie lange das hält.
Anders ist jetzt auch, dass der Kompressor imm mal wieder abschaltet, war vorher nicht, weil er wohl durch Kühlmittelmangel immer durchlief.
Alle 2 Jahre diesen Klima Service machen zu lassen (Bosch 69 €, ATU 79 €, bei Citroen habe ich 2000 dafür knapp 200 DM bezahlt...) ist schon sinnvoll.
Ausfall der Klima hatte ich nie, hat selbst mit einem Zehntel der Flüssigkeit noch gut gekühlt.
  • 1 Jahr später...
Mal ne kl. Nachfrage: Läuft deine Klima inkl. Kompressor immer noch ohne zu murren?
Läuft mit "Murren" in Form eines sirenenähnlichen Geräusches.
Kühlt absolut einwandfrei, aber das Geräusch nervt.
Sondiere gerade Kompressorpreise. Neu bei ebay mit Garantie um 200 €, aber angeblich haben die V6 andere (Befestigung?), die dann ab 335 € kosten.
Werde mal die Frage einstellen, was da anders ist.
