XM Scheinwerfer nicht abgesichert ?
Gast Benutzer gelöscht
Hallo, laut Betriebsanleitung (Belegplan für Sicherungskasten) haben die Scheinwerfer beim XM Y3 keine Sicherungen ? Kann das wirklich sein ? * Das Abblendlicht geht nicht, die Birnen sind o.k., was könnte da noch Ursache sein ausser dem Schalter - an dem ich aber keinen Fehler entdecken kann ? Danke
Relais vorn am Frontplastikblechzeugteil über den Scheinwerfern, glaub sitzt überm rechten Scheinwerfer.....
Gast ACCM Der Tänzer
Das kann nicht sein, das ist mit Sicherheit gar nicht zulässig.
Wieso soll das nicht zulässig sein? Es gibt etliche Autos ohne diese Sicherung.
Besten Dank und schönen Tag noch.
Genau, die SW-Birnen selbst sind die Sicherungen.
Torsten
Der R19 hat auch keine Absicherung dafür...dort geht der Betriebsstrom sogar direkt über den Lenkstockschalter im Cockpit.
Alte französische Tradition :-)
Sebastian
Also von Peugeots kenne ich es nur, daß das abgesichert ist.
Und da soll man sich noch wundern, daß französische Autos damals oft in Flammen aufgegangen sind. Ich kann mich erinnern, daß in den '70ern sehr oft 504er Peugeots abbrannten :D Wenn ich mit meinen Eltern in den Urlaub fuhr, sah ich oft ausgebrannte 504er Wracks am Straßenrand des Autoput...
Aber das ist 'n anderes Thema - Back To Topic
der Y4 hat Sicherungen für die Scheinwerfer im Sicherungskasten im Motorraum.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Absicherung (zumindest des Abblendlichts) in besagtem Motorraumsicherungskasten des Y4 2.1 TD kann ich bestätigen, denn da hatte ich schon einmal Handlungsbedarf. lg
Fernlicht auch.
Gruß Herbert
so, Schaltrelais gewechselt, alle Sicherungen kontrolliert, auch im Motorraum, Abblendlicht geht immer noch nicht, und Rücklichter jetzt auch nicht mehr. Und habe Termin morgen mittag bei der Dekra. * Liberté - Egalité - Ecrasé * Gallische Mistkarre, verfluchte, der Kugelblitz mag sie treffen
Evtl. mal alle Sicherungen pro Forma tauschen, mich hat mal der Warnblinker in den Wahnsinn getrieben, der andere Sachen mit gestört hat. Sicherungen waren alle intakt, bis ich einfach mal auf einen Tipp hin alle Sicherungen gewechselt habe, da gings wieder. Mit dem Durchgangstester ergab dann eine einen erhöhten Widerstand.
Relaissockel i.O.?
Madame reagiert etwas schnippisch auf solche Anfeindungen.
Siehste, das kommt davon.
Torsten
BTW, beim Xantia sind die Scheinwerfer abgesichert.
Torsten
Nicht nur französische, der Käfer hatte auch keine Sicherung für die Scheinwerfer.
... jetzt noch eine dumme Frage: wie funktioniert so ein Schaltrelais überhaupt im Prinzip ? in dem Falle: Auf einer Phase liegt Strom an, egal ob Licht ein oder ausgeschaltet. Und dann, was passiert wenn ich schalte ? Oder dürfte ausgeschaltet gar kein Strom anliegen ? Finde ich irgendwo hier eine nähere Erläuterung ? Das Ärgerliche ist, ich kann Schaltpläne nicht lesen ! * ZWEITENS: könnte auch eine fast sieben Jahre alte Batterie (nicht mehr ganz gesund, das Innenleben kommt mir ziemlich aufgequollen vor) die Ursache sein ? Sie hatte sich nämlich gestern bei der stundenlangen Rumfummelei fast ganz entladen * Danke schon mal
Die stammt aus dem Saarland und ist das gewohnt
Im Prinzip ist es ein Schalter, in diesem Falle ein Arbeitsrelais. Im Schaltstromkreis (der Strom führt, wenn Du etwas einschaltest) liegt Spannung an, die einen Magnetschalter anzieht, der dann den Arbeitsstromkreis ( wo der Verbraucher dranhängt) schließt.
Daneben gibt es noch Ruhestromrelais, da wird durch den Schaltstrom der Arbeitsstromkreis getrennt. Wenn der Schaltstrom ausgeschaltet wird, verbindet das Relais den Arbeitsstromkreis, ist aber bei KfZ eher selten.
2. Ja
